Nobres, meu corsinha está com frescura. O ventilador só funciona em uma velocidade, na máxima. Desmontei todo o painel achando que seria problema no botão que controla a velocidade do ventilador e o desembaçador traseiro, mas ouvi falar que pode ser uma resistência que só tem acesso pelo capô, sendo que para chegar a essa resistência tenho que desmontar bastante coisa e estou com medo de ter todo esse trabalho em vão. O que realmente pode ser? Gostaria de uma dica para resolver este problema, pois não tenho ar condicionado e quando chove ligo o ventilador para desembaçar o para – brisa e como só funciona na velocidade máxima faz mais barulho que o som do carro. Hehehehehehe
Um abraço a todos vlw.
ventilador em velocidade máxima
- Registrado em: Terça-feira 06 2007f Novembro 2007 07:10:07 PM
- Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 07:00:36 PM
É bem facil de chegar até o ventilador e à resistencia responsavel pela velocidade, nao precisa ser nenhum perito, tem um topico meu aqui no site que mostra como, é só clicar no link abaixo
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=31260
Fernando Almeida
Corsa Sedan GL 1.6 8v 1997 verde
NOBRE FERNANDO,O LINK Q VC PASSOU É SOBRE TROCA DO FILTRO ANTI-POLEM,ATÉ ALI EU JÁ TINHA CHEGADO, É EXATAMENTE APARTIR DESTE PONTO QUE Ñ SEI PROSEGUIR.ATÉ PORQUE Ñ SEI SE REALMENTE ESTE É MEU PROBLEMA. SERÁ QUE É SÓ TROCAR ESTA RESISTENCIA. POIS O MEU PROBLEMA É QUE O VENTILADOR DO CARRO SÓ FUNCIONA NA VELOCIDADE MAXIMA. MAIS VLW ASSIM MESMO. UM ABRAÇO.
Mas entao vc chegou a visualizar o ventilador e a resistencia, nao notou nada de diferente no estado da resistencia, nos fios ? Então o unico problema possivel além disso é na propria chave seletora de velocidade, faça um teste com o multimetro digital.
Fernando Almeida
Fernando voce tem toda razão,porem não vou saber medir os contatos se não sei onde eles devem ser, o legal seria se soubesse a pinajem correta deles.por exemplo:
Eu acionando o botão do ventilador na posição um teria contato os pinos A e B.
Só assim eu teria certeza se o comando (botão) está com defeito.antes de ter estas informações em mãos não vou me atrever a desmontar o painel.ok.de qualquer forma obrigado e vlw mesmo.
Um forte abraço.
Um forte abraço.
- 2596 Exibições
- 2605 Exibições
- 4235 Exibições
- 2485 Exibições
- 2955 Exibições
- 3132 Exibições
Última mensagem por Lanpaiva
