[DÚVIDA] - Como regular o braço do limpador traseiro?
eduspg
Registrado em: Quarta-feira 03 2007f Outubro 2007 11:56:44 AM
Mensagem por eduspg »
Pessoal tudo blz???
Estou com um probleminha.....
Comprei um corsa hatch e reparei que o braço do limpador traseiro tá meio pra baixo e isso esteticamente fica zuado....
Tentei desmontar o braço do limpador, cheguei a soltar o parafuso central, tentei desencaixar mas não tive sucesso, imagino que tem algum jeito para tirar...... já meti WD pra conferir que ele não estivesse emperrado mas o danado não solta de jeito algum.....
Alguém pode me dar uma dica pra eu soltar essa parada e conseguir fazer a regulagem???
Um amigo me mostrou no POLO dele e foi super fácil de soltar..... mas no CORSA to pastando...... fora o medo de quebrar forçando o braço de forma errada!!!
Um grande abraço, espero receber um HELP de vcs
EDU :redhotevil:
Carlos Angelino
Registrado em: Sexta-feira 03 2007f Agosto 2007 01:04:22 PM
Mensagem por Carlos Angelino »
Bom dia amigo, basta soltar a porca do braço do limpador, e com o máximo de cuidado, ficar mexendo para cima e para baixo devagar que aos poucos ele desencaixa, das estrias do eixo central, assim você calcula uma distância ideal de altura do braço, e encaixa novamente, sem apertar a porca, pois quando estiver na latura desejada, ai sim deve-se apertar. Espero ter ajudado.
eduspg
Amigo.... Sei que já se passou muito tempo... mas agradeço sua ajuda.... Fiz exatamente oq falou e deu td certo!!!
Obrigado mesmo,
Edu
Quanto tempo!
Ao menos resolveu...
Apareça nos encontros.
Até mais!
FGCSP
Registrado em: Segunda-feira 11 2013f Novembro 2013 02:30:00 PM
Mensagem por FGCSP »
Boa noite a todos!
Eu gostaria de saber como faço para trocar o braço do meu corsa c, pois eu recentemente tive um acidente e quebrou a base dele. No manual de reparação não explica como substitui-lo.
Alguém que já teve este problema teria um link com fotos ensinando como posso trocar esta peça?
O cumulo da dúvida é ver sua sogra cair do 20º andar em cima do seu carro novo. Você não sabe se ri ou se chora...
