DEBATE: Compressor descartável antes de quebrar tem cura?
Gabarreto
Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 11:53:10 PM
Mensagem por Gabarreto »
E aí, pessoal.
Acho que sou mais um agraciado com o compressor descartável da GM.
Ele começou a funcionar "grosso" , mas ainda está esfriando.
O compressor é daquele tipo que tem um revestimento parecido com teflon, e não tem anéis retentores, ou seja o tecnil encosta diretamente nas paredes de alumínio do pistão.
O pessoal que trabalha com ar diz que ele estraga devido ao filtro secador que solta umas partículas que entram no compressor, são quebradas e estas "lixam" a parede do cilindro.
Tenho uma idéia... Será que não daria certo desmontar este compressor, retirar os pistões e fazer tipo uns anéis de tecnil? Retiraria o "teflon" do pistão e faria um rebaixo ou dois de alguns mm para que fosse instalado o anel de Tecnil. O compressor que eu vi (denso) era de 6 cilintdros contrapostos e tinha este sistema de anéis, só que os anéis eram vermelhos.
Alguém tem uma idéia pra trocar?
Conheco profissionais que poderiam fazer a experiência, mas não queria que meu compressor fosse "cobaia".
Alguém teria um compressor pifado por aí para me enviar, ou parte dele?
Valeu
Gustavo
Gabarreto
Algumas pessoas me disseram para levar numa oficina especializada e tal, mas quem entende um pouco de funcionamento de motores sabe que o máximo que uma oficina pode fazer é uma limpeza ou a substituição de alguma peça gasta por uma menos gasta - ou até tirar uma peça boa do seu e colocar outra ruim - pois como não existe peças para ele, não tem como botar um pistão novo. Mesmo se tivesse pistão novo, teria que ser um pouco maior e seria necessário retificar o cilindro do mesmo.
Sinceramente não quero pagar uns R$ 500,00 pra chutar meu problema para frente...
Valeu
Gustavo
