Bom galera... ja li varios topicos referentes a temperatura... e todo mundo fala que trocando a valvula termostatica resolve o problema... pois bem...
Peguei um sedanzinho... 01... MPFI... tinha varias coisinhas pra fazer no carro... como eu ando meio sem dinheiro... fui fazendo aos poucos... mas o carro sempre esquentando... batendo os 100 pra depois ligar a ventuinha... ele está assim...
eu ligo o carro... normal... saio com ele.... ele bate os 100º ai baixa para 90º depois sobe pra 95º depios 100º e fica trabalhando entre 100º e 95º... 98º ontem ele chegou aos 102º depois ligo a ventuinha mas ta trabalhando muito em alta... e eu preciso do carro diariamente... isto está me preocupando... o que fazer? se ja foi trocado:
TERMOSTATO...
VALVULA TERMOSTATICA...
LIMPEZA DE RADIADOR...
ADITIVO NOVO NA ÁGUA...
dentre outras coisas... eu estou quase tirando a válvula termostatica pra ter certeza de que é ela ou não...
qualquer ajuda é bem vinda... e eu preciso de um mecanico bom... o meu troco peça do meu carro intero e continua esquentando... e troco sim pois foi na minha frente...
valew galera... espero que alguem possa me ajudar...
Problema com temperatura... NÃO SEI MAIS O QUE FAZER...
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Dezembro 2006 04:59:48 PM
voce ja verificou se nao tem ar na tubulação???
experimenta ligar o carro com a tampa do reservatorio de agua aberto...
caso nao ache nada, tente trocar toda a agua do carro, zera tudo e depois coloca o aditivo e agua...
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Outubro 2007 07:54:54 PM
[quote="LeonardoZ"]Bom galera... ja li varios topicos referentes a temperatura... e todo mundo fala que trocando a valvula termostatica resolve o problema... pois bem...
TERMOSTATO...
valew galera... espero que alguem possa me ajudar...[/quote]
Cara, meu carro tá igualzinho ao seu.
Ficou assim depois dos problemas relatados neste tópico aqui:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 745#305745
Já troquei a válvula, o sensor de temperatura do painel, já troquei a água umas 3 vezes.
A ventoinha que sempre disparava em 94º, passou a disparar entre 98º e 100º.
Conforme descrito por você, o carro sobe para 100º, cai para 90, e depois só fica alternando entre 95 e 100.
No meu caso, pelo menos na marcação inicial, quando ele cai de 100 para 90, percebi que a indicação no painel está incorreta, pois coloquei no PC-SCAN 2010 e a temperatura indicada no sensor da injeção era inferior.
Tou esperando receber grana para trocar de oficina...
Se tiver qualquer novidade te comunico.
TERMOSTATO...
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
será que o seu painel ta carcando certo? radiador entupido? tira ele e lava tbm, para voce não correr risco de mandar seu cabeçote pro vinagre faz uma ligação a parte com uma chave liga desliga dentro do carro pra voce ligar manualmente enquanto ñ descobre o ocorrido,uma retifica é bem salgada vê tbm se sua valvula ñ ta( travando) é nova + resnnacido tbm morre
Pessoal,
Vão numa casa de painéis.
Peçam para verificar o sensor do painel e depois o sensor do carro que vai no motor.
As vezes esse sensor fica louco mesmo e fica subindo e descendo direto.
Num Kadett de um colega meu, esse sensor deixava qualquer um maluco.. pois quando menos esperava o bicho batia no vermelho.
Vejam lá e depois coloquem o que foi detectado.
- 258 Exibições
- 3528 Exibições
- 2067 Exibições
- 3616 Exibições
- 7314 Exibições
- 2498 Exibições
- 5054 Exibições
- 3646 Exibições
- 2579 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4597 Exibições
