i ai galera, bom meu problema e o seguinte, de umas duas semanas pra cá, meu carro vem dando umas engasgadas em baixa rotação e nesse tempo ele fica xoxo, um exemplo: quando se sai de um quebra mola ou numa eskina ki eu piso um pouco pro carro embalar de novo ele da umas engasgadascomo se tivesse trabalhando apenas 3 cilindros e fica xoxo e depois de uns segundos ele volta ao normal e responde numa boa!
Gasolina eu creio ki ñ seja pq eu ja troquei de posto, ja q minha primeira suspeita foi ela, intão antes de partir pro mecanico eu gostaria de tentar resetar o módulo de injeção so ki num sei como se faz issu e si tem problema em fazer issu.
Lembrando ki meu corsinha e todo original so tem um sonzin furreca da sony antigão, trava - elétrica e alarme ki ñ são originais de fabrica. Tem algum problema?
[DÚVIDA] - Como resetar o Módulo de Injeção?
- Registrado em: Quarta-feira 15 2004f Setembro 2004 01:49:44 PM
Metodo mais comum é desligar os cabos da beteria e deixar algumas horas ou de um dia para outro...
Charles-BH
Belo Horizonte - MG
Corsa Hatch GL 1.6 8v
Belo Horizonte - MG
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Dezembro 2006 04:59:48 PM
Desligue o cabo da bateria hoje a noite e só ligue de novo amanha cedo...
Se nao resolver, da uma olhada em filtro de ar, combustivel... se nao melhorar ainda, faz limpeza de bico e se necessário leve pra um mecanico passar scanner nele...
mas acho que só de zerar a central ja vai ajudar...
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- Ano de fabricação: 1999
Vc pode resetar de 2 maneiras: desligando os cabos da bateria por algumas horas (como explicado pelos colegas) ou desligando os cabos lá na própria central (com a bateria desligada) próximo à porta do passageiro e religando em seguida. Aconselho fazer a primeira opção.
Se num perceber melhora aí vc parte para as dicas do André-Maionese!
Dá um retorno pra gente.
- Registrado em: Quarta-feira 01 2005f Junho 2005 09:13:56 AM
novidades! neste fim de semana eu nem cheguei a resetar a central do carro, meu pai mi flw ki podia ser as velas e os cabos de velas que estariam na hora de trocar. pois bem, resolvemos testar issu com um jogo de velas que tinhamos guardados aqui im casa com pouco uso do nosso corsa antigo, i realmente num digo que o carro melhorou 100% por causa dos cabs de velas serem os mesmos e até pq as velas tbm ja são usadas, mas eu ja senti uma sensivel melhora no comportamento dele, num ta mais engasgando na lenta e nem em altas rotações com antes ki ficava engasgando, digo ki melhorou uns 80% mas essa semana ainda eu corro atras do jogo de velas novas e cabos de velas tbm td novo pra num ter mais dor de cabeça. hehehe
- Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Abril 2012 02:58:37 PM
Se tirar os cabos de bateria de um dia pro outro não desrregula as configurações do alarme e segredo do carro? e zerar a injeção dessa forma é praticamente a mesma coisa que reprogramar por scanner?
vai perder muita configuracao mantida pela bateria....
alarme depende, meus positrons ja ficaram por mais de 3 meses parados sem perder....
radio vai perder tudo...vidros inteligentes....
essa ideia de reset é apenas um modo caseiro de se fazer....e nem é garantido resolver problemas....
- Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Fevereiro 2012 09:25:56 AM
como que tira os cabos da bateria? tenho medo de levar choque
é uma pena, mas nao mata nao......
se tem duvida nem poe a mao q sai bem mais barato deixar como esta
- 2164 Exibições
- 4994 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 6943 Exibições
- 458 Exibições
- 6668 Exibições
- 4002 Exibições
- 4299 Exibições
- 23 Respostas
- 24298 Exibições
- 35 Respostas
- 33913 Exibições
- 6257 Exibições
