Olá pessoal,
Tenho um Corsa 05 e o vidro elétrico da porta dianteira do passageiro está apresentando um problema e gostaria da ajuda de vocês.
Quando eu aperto para levantar (modulo inteligente) ele sobe e ao chegar quase no topo por completo ele abaixa, percebi que é como se o vidro estivesse desalinhado, só está fechando se espero alguns segundo com ele quase no topo, ele alinha ai posso fechar o resto.
Os vidro são originais de fábrica, alguém já teve este problema?
Vidro Elétrico problemas ao levantar
Verifique as calhas, colocando um pouco de grafite.
Se não resolver, verifique as calhas, talvez levando para trocá-las num auto-vidros (o que acho prematuro)
Por último leve o carro no auto-vidros e peça para ele ver os trilhos que correm o vidro.
Abraços!FAndrey escreveu:Olá pessoal,
- lioncblu
- Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 07:45:08 PM
quanto a lubrificação, não recomendo o grafite, pois o mesmo com agua (ao lavar ou pegar chuva) empasta e trava mais ainda.
Aconselho usar daqueles silicone em gel que se usa para passar no painel. que tem uma ação muito melhor e não corre o risco de empastar!
Bem lembrado...
Pode acontecer isso mesmo.
Existe um silicone próprio para chalas automotivas.
Sabadão é o dia....
Bem lembrado...
Eu tenho na casa dos meus pais, verei o produto e colocarei aqui.lioncblu escreveu:quanto a lubrificação, não recomendo o grafite, pois o mesmo com agua (ao lavar ou pegar chuva) empasta e trava mais ainda.
Sabadão é o dia....
- DaNoNe
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 06:06:02 PM
Cara o ideal seria o "SILICONE EM SPLAY" , fim dos problemas!!!!
Espero ter ajudado.
Ah, vende em qualquer auto-peças ou super mercados com extra!
Espero ter ajudado.
Corsa Hatch 4 portas GL 1.6 MPFI - Tradução - (Máquina Potente de Fazer Inveja)
"Corsa, meu primeiro grande carro."
- Wanderlei
- Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 10:39:26 AM
Pode ser também a calibragerm do sensor de esmagamento. Meu pai teve um corsa que tinha um pedaço de plástico duro que quando tinha esse problema, era só colocar o plástico na parte de cima da calha da porta e subir o vidro. Ele subiu, e quando encontrava resistência no plástico ele abaixava um pouquinho... eu tirava o plástico e ai subia normal.
Vira e mexe era preciso calibrar o fechamento.
<b>Wanderlei - SP</b>
- Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
o mais provavel é a regulagem do trilho do vidro, mas para fazer essa regulagem, é preciso desmontar a forraçao da porta. recomendo um vidraceiro, pois tem um certo macete para fazer isso.
Acredito que este tópico para ajudar de forma mais concreta sobre todas as impressões:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=30147
- 9412 Exibições
- 8648 Exibições
- 13 Respostas
- 10827 Exibições
- 14082 Exibições
- 2682 Exibições
- 4149 Exibições
- 5432 Exibições
- 3311 Exibições
- 3305 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 70521 Exibições
