[DÚVIDA] - Problemas com alta temperatura. O que fazer?
- Lisandro Abreu
- Registrado em: Sexta-feira 24 2007f Agosto 2007 11:05:45 PM
Pois então...
Tenho um Corsa GL 1.4 95 e ele sempre trabalhou nos 92º a 95º. De um mês pra cá, ele começou a trabalhar sempre na casa dos 95º. Quando fico parado em fila o ponteiro chega aos 100º e liga a ventuinha, daí a temperatura desce até os 95º de novo. Se eu ficar parado por mais um tempo, começa tudo de novo.
Uma vez a temperatura foi as uns 102º para a ventuinha ligar.
Ou seja, ele chega aos 100º quando esta parado (em filas). Quando está em movimento, a ventuinha liga quando o ponteiro está em uns 97º ou 98º. Percebi também que a ventuinha fica mais tempo em funcionamento quando está em movimento do que quando esta parado.
Tem diferença da ventuinha funcionar quando o carro esta em movimento ou parado? :?:
Um mecânico disse para trocar a valvula termostática, pois a água que vinha do bloco para o radiador era muito pouca.
Porém, se em movimento, o ponteiro oscila entre 94º e 97º, posso considerar isto normal? :?:
grato
abs
grato
abs
Lisandro Abreu - Floripa (Corsa Wind 4P - 01)
Troque sem dó e sem dúvidas, pois muitos casos aqui no fórum falam da troca da válvula termostática.
Inclusive a minha eu já troquei uma vez, foram os mesmos sintomas.....Lisandro Abreu escreveu:Pois então...
Tem diferença da ventuinha funcionar quando o carro esta em movimento ou parado?![]()
Porém, se em movimento, o ponteiro oscila entre 94º e 97º, posso considerar isto normal?![]()
grato
abs
- aNderson .
- Registrado em: Quinta-feira 28 2006f Dezembro 2006 10:56:32 PM
Pelo menos a de voces começou a dar sintomas de estar chegando ao fim da vida util antes, bem antes ... a minha foi em um unico dia, sai de casa nao andei mais que 2km sem transito e a temperatura bateu 100, fui ate onde tinha que ir com a temperatura nessa faixa, na volta foi um pouco pior, liguei o carro, andei 500m assim que parei em um sinaleiro, a temperatura chegou a 100, quando encostei no mecanico, ja tava acima disso e mesmo sem transito nao abaixava nadaaa. =(sousaman escreveu:Cara,
grato
abs
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83124
Maxx 1.4 Econo.Flex - Azul Eros - 12/12 (atual)
Classic 1.0 VHC - Cinza Meridio - 07/08
Wind 1.0 MPFI - Prata - 00/00
- Lisandro Abreu
Um camarada recomendou uma "gambiarra" na ventuinha.
Tipo, ligar uma chave manual para acioná-la quando a temperatura está acima de 96º. Seria uma medida paliativa ou pode gerar mais problemas?
grato
grato
Lisandro,
Vc só vai perder tempo e dinheiro...
Mande logo no mecânico e acabe com o problema pela raiz...Lisandro Abreu escreveu:Um camarada recomendou uma "gambiarra" na ventuinha.
grato
- Registrado em: Quarta-feira 15 2004f Setembro 2004 01:49:44 PM
Uma limpeza completa no sistema de arrefecimento ajuda e muito a eliminar esses problemas. manda trocar tudo, valvula, sensor, limpeza geral... e agua com aditivo.. fica zero!!
A nao ser q a junta esteja ruim, ai nada disso adianta... só abrindo mesmo o motor!!
Charles-BH
Belo Horizonte - MG
Corsa Hatch GL 1.6 8v
Belo Horizonte - MG
- Lisandro Abreu
Levei meu corsa ao mecânico.
Tirei a válvula trmostática, pois ando muito com o carro dentro da cidade e a temperatura por aqui no verão é alta.
Agora ficou muito bom.. Quando estou na cidade, no arranca e para, a temperatura fica nos 90º graus. Quando o trânsito esta muito pesado, ela sobe até 95º aciona a ventuinha e desce para 90º.
Porém quando ando nas BR's, a temperatura fica em aprox 88º.
valeu pessoal.
abs
valeu pessoal.
abs
É isso aí!
Mais um cliente satisfeito!
E eu não sei como tem uns caras q ainda tira a válvula termostática, se eles soubessem a importância...
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- Registrado em: Quarta-feira 24 2007f Outubro 2007 01:47:30 AM
Pelo que li vc fez a manutencao correta do sistema de arrefecimento, o que esta acontecendo quando vc pega transito pesado, é que a temperatura do ar em terno do seu carro é alta, justamente pela temperatura do motor e o ar quente que sai do radiador, que passa por baixo e escapa pelas laterais do carro quando a ventuinha aciona, seu carro chupa esse ar quente, para se resfriar, alem de que em marcha lenta a passagem de agua pelo motor é mais lenta, fazendo com que o carro esquente um pouco alem do normal e demore mais pra resfriar
Li seu comentário e relato que isso nada tem a ver com o sintoma.
O usuário acima relatou que a temperatura chegava ao 100ºC com o carro em funcionamento que é um sintoma de válvula termostática ficando velha e necessitando troca o que é normal nos carros da GM.
A válvula tem função de deixar o motor com temperatura ideal, tirar a válvula faz que o motor trabalhe frio demais, consumindo mais combustível.
O mesmo optou por tirar a válvula termostática, o que é errado, pois apenas a troca resolveria o problema.lndagocst escreveu:Pelo que li vc fez a manutencao correta do sistema de arrefecimento, o que esta acontecendo quando vc pega transito pesado, é que a temperatura do ar em terno do seu carro é alta, justamente pela temperatura do motor e o ar quente que sai do radiador, que passa por baixo e escapa pelas laterais do carro quando a ventuinha aciona, seu carro chupa esse ar quente, para se resfriar, alem de que em marcha lenta a passagem de agua pelo motor é mais lenta, fazendo com que o carro esquente um pouco alem do normal e demore mais pra resfriar
- 7353 Exibições
- 2087 Exibições
- 3540 Exibições
- 3642 Exibições
- 2530 Exibições
- 8647 Exibições
- 14079 Exibições
- 13 Respostas
- 10826 Exibições
- 2682 Exibições
- 7011 Exibições
