[DÚVIDA] - Correias novas "cantando" muito! O q fazer?
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 06:40:15 PM
Fala galera do CC eu estou com um baita problema, quer dizer, pelo menos nunca passei por isso. Segunda feira (13/08/2007) parei o carro para trocar as correias porque eu tinha percebido que uma delas ja estava muito gasta, pois bem, meu carro é corsa 97 1.0 mpfi com ar adaptado.
Após trocar as correias quando viramos o carro as correias começaram a cantar, um barulho parecido com um assovio, como se elas tivessem encostando uma na outra ( mas não estão ) então o mecânico disse que poderia ser os rolamentos do alternador, pronto, fui lá e coloquei dois novinhos da SKF, e o baruilho continuou, resumindo, fiquei segunda e terça o dia todo la e não conseguimos estamcar o barulho, ai levei o carro no meu mecânico de origem, é um coroa aposentado que era chefe da mecânica da GM, ele me disse que ar cond. instalado é uma m... só da problema e que esse barulho iria passar com o tempo porque as correias vão ceder um pouco.
Só que eu ja estou mto nervoso com isso ja pensei até em vender o carro, se alguém ja estiver passado por isso por favor me de uma dica urgente, ja passei lubrificante pra correias , e quando eu passo vela o barulho para mas logo depois volta...
Por gentileza quem ja tiver passdo por isso com corsa com ar cond. instalado me ajude;...
abraços a todos...
abraços a todos...
" Loucuras são feitas quando o limite ja não é mais o suficiente para vencer "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Fevereiro 2007 07:14:16 PM
Ae cara meu pai tem um gol 2.0 completo todo original, foram trocados as correas também mas tem o mesmo barulho específico. acho que nao é culpa do "ar adaptado" já tive um tipo 2.0 e quando troquei as correas faziam o mesmo barulho acho que com o tempo isso vai sumir!!
Corsa 1.6 completo ô carrinho andador!!!!!
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
heheheehhehe
eu tenho esse "encomodo" e meu carro nao tem ar condicionado
e apareceu justamente apos eu mandar trocar os rolamentos do alternador
aos pokos ele vae sumindo, mas enxe o saco pa karamba
nao sei se o problema estah na correia, pois eu continuo usando a mesma de antes
parece akeles Corcel II antigo
hj o carro tah na eletrica, pa trocar o regulador de tensao do alternador...
é.... esse barulho deve ir embora com o tempo mesmo... mas que é mto chato.... caraca ..
obrigado pelas dicas ai e pela atenção... abraços
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Ano de fabricação: 1999
Cara....eu acho que uma questão importante se impõe nesse momento: qual a marca das correias que vc colocou? Recomendo colocar AC Delco (originais) pois tem algumas aí no mercado paralelo que "assoviam" demais. Entretanto, como vc trocou agora, mesmo as originais podem "cantar" um pouco no início devido a se "acomodar" na polia, entende? (experiência própria)
Observe e caso não resolva dê um retorno pra nós.
a marca é good year, pow uma galera me idicou essa merca de correia, ai eu fui... essa parada deve parar com o tempo, vamos ver, mas obrigado ai pela dica e pela atenção...
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Janeiro 2007 03:18:42 AM
galera jah tive este problema naum soh no corsa como no meu antigo gol bola...
na epoca meu mecanico falou q era normal...e ddisse pra eu passar parafina na correa q o barulho parava...eu duvidei...mas como naum ia ter proble fazer isso entaum liguei o carro...peguei uma vela normal...e a encostei na correia (com ela em movimento)...fiz isso ateh a vela chegar na metade...e por fim num eh q o barulho PAROU...porem tenham cuidado ao fazer isso para naum deixar nem o dedo nem a maum de vcs encostar na correa...blz galera qq coisa se vcs fizerem isso depois comentem se deu certo...abraço...
as formigas que se abaixem...
opaaaaaTiago Boy escreveu:galera jah tive este problema naum soh no corsa como no meu antigo gol bola...
qlq solucao eh valida pa tenta sanar esse "barulho"
o engracado eh q o carro na marcha lenta nao faz esse barulho
soh qdo vc acelera ele q faz
mas obrigado pela dica
Olá gutoblame! Padeço desses schec schec na correia dentada desde a troca da original de fábrica. Durou 38.980km até ficar sem alguns dentes. argH! Da raiva de lembrar disso!
Não tinha um ruido sequer!
Já foi a 3ª correia. Nessa ultima até levei par o mecanico uma parte do CEP mostrando como ajustar a tensão da correia pela bomba dágua. Foi osso tira-la. Estava sem aditivo no arrfecimento e a bomba travou no local devido a ferugem. A correia estava tão frouxa, que raspava na lateral da proteção plástica. Ficou um silencio até uns meses, depois voltou o ruido. Passei vela, borrifei pó de grafite, some, mas, depois volta.
A 2ª correia foi Gates, igual a original de fabrica, a 3ª Goodyear. Na próxima vou checar se a ACDELCO virá a Dayco dentro da caixa...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
è parece ue o tempo vai embora com o empo mesmo, mas estou prestando atenção, eu coloquei Goodyear o barulho é como se ela arastasse em alguma coisa, fica como um assobio, direto e quando acelera ele aumenta junto com a rotação da correia, vou esperar um mês, senão parar vou colocar correias da adelco...
grande abraço a todos...
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- 6915 Exibições
- 12399 Exibições
- 6230 Exibições
- 9182 Exibições
- 5233 Exibições
- 360 Exibições
- 6950 Exibições
- 240 Exibições
- 1857 Exibições
- 2715 Exibições
