[Dúvida] Fumaça preta!
- Ricardo Macellaro Veiga
- Registrado em: Domingo 10 2004f Outubro 2004 10:09:12 PM
E ae galera.
Procurei pelo fórum e não achei algo parecido
Então ai vai, hoje pela manhã reparei na saída do escapamento que a mesma estava meio escurinha.
Ao ligar o carro pisei até o fim e o escapamento jorrou uma fumaça preta, pensei que era limpeza no motor então fui ao mercado e chegando em casa repeti a dose e a fumaça saiu de novo.
Desesperado (nem tanto kkkkk), fui ao meu mecânico e ele falou que isso não era queima de óleo, porque quando é queima de óleo a fumaça sai azulada, talves poderia ser gasolina batisada.
Essa semana vou trocar o óleo por via das dúvidas e comprar um aditivo para combustível (uso o STP fuel injector cleaner).
Alguém pode me ajudar?
valeu
valeu
Foi a passagem mais longa da minha vida, foi tudo tão certo que eu errei sozinho!!!!
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 04:58:14 AM
- Ano de fabricação: 2004
[quote="Ricardo Macellaro"]E ae galera.
valeu
abraços[/quote]
O nível de óleo tá abaixando?
Pode ser apenas excesso de quiema de combustivel.
valeu
abraços[/quote]
o nível do óleo está acima da metade...
É que recentemente (1 mÊs e meio) retifiquei o cabeçote e trokei um monte de peças da parte de cima do motor porque ele tava queimando óleo em altas rotações...
será que tem que regular o ponto? Sei lah não entendo muito disso...
e o nível do óleo ta alto deis de quando fiz o cabeçote
não ta parecendo queima de óleo não...
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Fevereiro 2007 09:57:31 AM
Aee Ricardo,
Algum tempo atrás, eu fui trocar as velas do carro da minha "pré-noiva" e como ela anda muito pouco com o carro sem esticar as marchas e acabei dando umas aceleradas NERVOSAS no carro dela onde saia uma fumaça preta do escapamento, enfim, depois da 5 ou 6 acelerada parou e o motor funfou como um relóginho (como sempre) porém sem apresentar essa fumaça ...
Ao tirar as vela, notei uma crosta de carbonização no eletrodo e acredito que essa fumaça preta tenha a haver com carbonização na camara de combustão e nas valvulas que desgrutam no momento que o motor passa a trabalhar em um regime de rotaçãoes muito alto, como vc disse que fez o cabeçote pois estava queimando óleo, pode ser que isso seja resultado da sujeita do óleo queimado na camara de combustão.
Edu, vou verificar isso essa semana e vou citar está hipótese ao mecânico.Eduloner escreveu:Aee Ricardo,
Logo mais posto o resultado
vlw
Era gasolina mesmo...
Troquei o óleo e não resolveu, então, o carro começou a vazar gasolina quando andava com uns 80% do tanque. Chegando no mecânico expliquei tudo e era a gasolina mesmo ela que causou o vazamento entupindo o filtro (uma pecinha preta que parece uma bisnaga que fica embaixo do carro, perto da roda traseira direita).
- Registrado em: Quarta-feira 28 2016f Dezembro 2016 09:10:18 AM
- Ano de fabricação: 2009
Reabrindo... Meu caso é igual, mas verifiquei o óleo hoje e estava abaixo no nível. Troquei óleo e filtro faz 4 mil KM. Será que o motor está fumando? Acontece quando uso álcool e gasolina, mas o motor não apresenta nenhum problema aparente, nem mesmo uma rateada.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Com meu Corsa Wind era assim também. Não soltava fumaça, mas queimava óleo devido ao desgaste dos cilindros.Leonardo Tosta escreveu:Reabrindo... Meu caso é igual, mas verifiquei o óleo hoje e estava abaixo no nível. Troquei óleo e filtro faz 4 mil KM. Será que o motor está fumando? Acontece quando uso álcool e gasolina, mas o motor não apresenta nenhum problema aparente, nem mesmo uma rateada.
óleo abaixa, sai por algum lugar, pingando ou queimando.....
- 2398 Exibições
Última mensagem por Geon.nnf
- 10552 Exibições
- 7269 Exibições
- 31 Respostas
- 115562 Exibições
- 525 Exibições
- 15612 Exibições
- 8460 Exibições
- 8973 Exibições
- 5797 Exibições
- 5831 Exibições
