Pessoal, olá... bem estou precisando encontrar algum local que venda e se possivel instale o vidro traseiro da pick up corsa, pois infelizmente tive problemas com o meu...
Vai um conselho pra todo mundo tb... nunca em hipótese alguma tentem forçar o vidro traseiro, aquele basculante...
O EPISÓDIO
Meu carro é a alcool e possui um reservatório de gasolina, o mesmo estava vazio, mas sempre resta um poquinho no fundo, então..abri o capô, deitei um pouco o bujãozinho fui, ejeti a gasola e liguei o carro, até ai tudo bem... e encostei a porta um pouco, não chegou a fechar..só a encostar...
Bem...meu alarme possui o sensor que identifica qdo vc liga o carro com a porta fechada e quando esta aberta...qdo estão fechadas as portas ele aciona a trava das portas...qdo alguma porta está aberta ele não aciona... pois bem... fui fechar o capô...
No capô existe um sensor do alarme tb... a porta travou... fiquei do lado de fora com o carro ligado e tudo dentro... estava longe de casa e sem a chave reserva... tentei forçar o vidro basculante... coloquei de leve uma chave de fenda no canto pra ver se abria... ele estilhaçou todinho... fui ver qto fica na Automec (Cons. GM da Região de Sorocaba)...R$ 740 reais...sem instalar... realmente muito caro...
Encontrei em Votorantim por R$ 450 instalado... mas gostaria de saber se alguem sabe ou conhece algum local onde o preço seja mais razuavel...
Ainda não cheguei a instalar o vidro...estou cotando...
Eu havia tirado a grade protetora tb...mas agora com esse ocorrido tive que colocar novamente... fica horroroso mas pelo menos protege...
Bom é isso ai...espero um help do pessoal..
QQ coisa meu msn: vinnysantos@hotmail.com
Abraços galera...
Vidro Traseiro da Pick Up Corsa
- Registrado em: Terça-feira 03 2007f Julho 2007 11:33:06 AM
Vinny...®
- Jorgin
- Registrado em: Quinta-feira 14 2005f Abril 2005 10:40:59 PM
Q zica....isso já aconteceu comigo tb...
Carro trancado, ligado na garagem de casa e chave reserva a 200km de distancia...
COmo não tenho vidro basculante traseiro na minha pickup a solução foi quebrar a maçaneta toda...
Gastei uns 35,00 em peças! maçaneta, base de metal por tras da maçaneta e miolo da chave..q nem precisava ter quebrado..mas foi a primeira tentativa de abrir...nesses casos é melhor quebar a maçaneta mesmo..e abrir a porta pelos arames...
Boa sorte aí!!
Boa sorte aí!!
Faça uma cotação nessa loja:
Auto vidros Gil:
Avenida Tiradentes, 1916 (antigo 1936) Centro
Guarulhos- São Paulo - SP Fones: (11) 6440.1474 - 6441.3478 - 6461.3062
Fax: (11) 6463.3441
E-mail: gilvidros@uol.com.br
Veja lá...
Auto vidros Gil:
Fax: (11) 6463.3441
Veja lá...
- 5422 Exibições
- 7992 Exibições
- 2074 Exibições
- 4526 Exibições
- 38 Respostas
- 48429 Exibições
- 24 Respostas
- 37227 Exibições
- 6298 Exibições
- 2986 Exibições
- 1208 Exibições
- 5024 Exibições
