Pessoal, estou querendo desmontar meu corsa inteiro por dentro, da cabine ao porta malas, forros, forro de porta, banco, tapete, peças plásticas, tudo para ver se tiro alguns barulhos e ver se algo precisa ser refeito, reencaixado ou algum parafuso reapertado e aproveitar para mandar lavar os tapetes em lavanderia. Alguém já fez isso? Deu muito trabalho? Ficou bom?
Help galera.
Abraço.
Desmontando por dentro
- Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 09:14:02 PM
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:33:37 AM
MUITO TRABALHO??Rodrigo Grillo escreveu:Pessoal, estou querendo desmontar meu corsa inteiro por dentro, da cabine ao porta malas, forros, forro de porta, banco, tapete, peças plásticas, tudo para ver se tiro alguns barulhos e ver se algo precisa ser refeito, reencaixado ou algum parafuso reapertado e aproveitar para mandar lavar os tapetes em lavanderia. Alguém já fez isso? Deu muito trabalho? Ficou bom?
Help galera.
Abraço.
Dá sim cara... mas compensa... fica tudo limpinho não tem preço....
abraço e boa sorte.
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 12:35:21 AM
Ôpa..
Tb queria fazer isso, mas não sei nem por onde começar...
Alguém tem algum tutorial???
Pretendo começar pelos bancos pois eles é que travam o carpete e até para ganhar espaço. A minha preocupação é com relação a parafusos, onde guardá-los sem misturá-los com os de cada peça desmontada. Feito isso, pretendo iniciar a verificação dos forros anti-ruído, se estão bons e possíveis substituições ou limpeza. Feito isso, passarei para a limpeza da lataria, acho que terá que ser com pano úmido e Veja. Depois pretendo ir remontando e ir limpando as peças, verificando partes quebradas e providenciando as substituições quando necessárias. O problema é tempo, acredito que, trabalhando somente depois das 18 até umas 22 horas leve em torno de 2 semanas.Ricardo Petrone escreveu:Ôpa..
Também estou pensando em desmontar o painel inteiro más ainda estou pensando, acho que para isso vou precisar de ajuda.
Agora só falta coragem para começar, até porque farei sozinho.
Vou tirando as fotos e ir postando.
Se alguém puder ajudar dando dicas, agradeço.
- Registrado em: Quarta-feira 25 2007f Abril 2007 12:02:50 PM
Cara não se preocupa não é só a medida que vc for desmontando ir parafusando novamente nos locais de onde sairam os parafusos (na medida do posivel) que vc não perde nenhum. vlw.....A minha preocupação é com relação a parafusos, onde guardá-los sem misturá-los com os de cada peça desmontada.
- Hardcorerio
- Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Março 2005 11:32:13 AM
Caramba...
Estou querendo fazer a mesma coisa... pois meu carro tb esta fazendo uns barulhos muito chatos no interior... Especialmente nos vidros !
Ai estou querendo fazer tipo um Overhauling .. hauhahua...
Desmontar tudo e depois ir remontando com calma..
A parada é que tb estou com medo de não conseguir remontar ..
Queria antes um tutorial ou umas dicas de quem já fez ...
Qualquer parada dá um alô!
Ja fiz isso uma vez, o tempo pra desmostar limpar e remontar tudo demorou uns 3 dias, foi cansativo tb, mas valeu apena
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Para quem já fez isso: Caras parabéns pela coragem e determinação...
Para quem não fez e pensa em fazer (assim como eu): Tai o incentivo...
Qd conseguir tempo e fizer no meu, eu posto o resultado...
