Muitas vezes somos multados porque não percebemos que uma lampada de lanterna, seta ou lampada de ré esta queimada.
Existem reles de lampadas que indicam se uma lampada comandada por ele esta queimada, mas tem veiculos que não possuem este tipo de reles.
O que eu proponho aqui é mostrar um simples indicador de lampadas queimadas por meio de leds e diodos.
Este monitorzinho pode até em alguns casos ser montados em um painel.
O circuito é constituido de um conjunto formado por dois diodos de alta potencia como os usados em alternadores, e tambem de um led e um resistor.
Cada conjunto deve ser ligado em serie com a lampada a ser monitorada.
FUNCIONAENTO DO CIRCUITO:
Veja o esquema na site: http://www.xpg.com.br/monilamp/jpg
Quando a lampada esta acesa ou seja com o seu filamento em ordem circulará uma corrente pelos diodos D1 e D2 criando-se assim uma tensão de 3 volts entre os terminais A e B
Sendo assim podemos aproiveitar esta tensão para alimentar um led.
Se a lampada monitorada estiver boa o led se acenderá.
Se a lampada monitorada estiver queimada, então não haverá circulação de corrente pelos diodos e tambem não teremos a tensão de 3 volts entre os terminais A e B e o led não se acenderá indicando que a lampada esta queimada ou o seu circuito esta interrompido.
Nota: os diodos tem que ser de alta potencia como os utilizados em alternadores devido a alta corrente que puxa as lampadas.
Voce tambem pode usar este circuito para monitorar o seguinte:
1 - alimentação positiva de injetores
2 - alimentação positiva de bobinas de ignição
3 - alimentção positiva de centralinas
ou qualquer coisa eletrica no veiculo
Jose Carlos
INDICADOR A LEDS DE LAMPADAS QUEIMADAS
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 11:15:20 AM
Conheça o mundo maravilhoso da injeção eletrônica - procure-me
O link correto do esquema é este:
http://www.stargold.xpg.com.br/monilamp.jpg
Jose Carlos
Jose Carlos
Descumpem o erro de digitação.
Onde se le 3 volts queira ler 1,4 volts
Pois cada diodo ao conduzir produz uma queda de 0,7 volts e como eles estão em serie teremos então: 0,7+0,7= 1,4 volts
Se voce desejar aumentar a tensão entre os terminais A e B então use 3 diodos em serie para ter entre os terminais A e B uma tensão de 2,1 volt ou seja 0,7+0,7+0,7=2,1 volt
Jose Carlos
Jose Carlos
- Registrado em: Sexta-feira 28 2024f Junho 2024 06:01:15 PM
alguém aí da tem esse esquema ou link onde possa baixar, quero modificar para uma moto
algo parecido
https://www.newtoncbraga.com.br/banco-d ... r8392.html
agradeço, meu rei, vou modificar e implementar na moto, aqui na cidade, povo levando mullta com farol queimado, isso durante o dia, a noite até aceito a multa, mas de dia, não tem como ver ou saber, se o farol queimouSemControle escreveu: Sexta-feira 28 2024f Junho 2024 06:32:41 PM algo parecido
- 4160 Exibições
