Poça de água de baixo do carro
- Registrado em: Sexta-feira 11 2007f Maio 2007 01:18:50 PM
Pessoal,
meu carrinho nunca deu problema de arrefecimento, porém ta me aparecendo uma poça de água todo dia de manha, olhei tudo e não descobri o que pode ser, pelo que percebi é algo perto do bujãozinho que vai a água... mas não vejo nada... alguem tem uma idéia de onde começo a procurar?
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:33:37 AM
bah.. isso eh f*** de procura cara... teria q ver com o carro quente.. se some água... ou so parado...
tem várias coisas q pode ser.
leva num mecanico q eh melhor.
- Registrado em: Sexta-feira 17 2006f Novembro 2006 04:13:10 PM
Amigo ! o carro tem ar quente ? pode ser a valvula do ar quente o meu está como mesmo problema ,,, descobri esse fianl de semana.
- Registrado em: Sexta-feira 13 2007f Abril 2007 04:26:49 PM
Kra pode ser a mangueira do ar tbem, que faz circular a água quente (se tiver ar quente), se não pode ser a bomba de água... O meu ta com problema na bomba de água, mas não faza so fica fazendo um chiado inrritante!
Limpando a pista!!!
Equipe Erechim - RS
- Registrado em: Sexta-feira 08 2006f Setembro 2006 04:59:33 PM
Cara pode ser uma série de coisas:
-> Reservatório de água trincado
-> Válvula de ar quente
-> Alguma mangueira de água cortada/quebrada
-> ou então o pior... bomba d'água
problema de arrefecimento é palha!! dá jeito logo:!: Leva num mecânico... senão pode piorar!!!
Abraço, sorte com o Corsa!!
Ex-Corsa GLS 1.6 (92cv) Hatchback 4P 1999
Ex-Montana 1.4 (105cv) Econo.Flex 2008
Ex-Ford Focus GLX 2.0 16V Duratec (147cv) Hatchback 4P 2006
Atual Ford Ranger Sport (150cv) CS 4X2 2008
Então, andei com o carro o dia inteiro, ai deixei a noite na garagem... fui verificar de manhã e desaspareceu... mas to verificando todo dia!
Oque o pessoal comentou aqui pode ser realmente algo a verificar caso seu carro tenha AR QUENTE e possua uma peça fixada na torre da suspensão do lado do motorista onde chega uma mangueira de cor azul bem chamativa, se o seu carro possuir essa peça que é uma valvula solenoide ele é equipado com uma outra valvula chamada valvula de bloqueio de agua quente, se você seguir a mangueira vc vai encontrar ela, pois fica escondida atrás do motor acima da caixa de direção........
Mas isso é valido somente na situação na qual comentei oka?
Dá uma verificada e posta para agente....
Falows.
Falows.
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 07:16:24 PM
Parece que voce esta com o mesmo problema que o meu, atras do motor, existe um cano de plastico que distribui a agua para o motor, radiador e ar quente. com o tempo essa peça plastica pode fadigar e rachar bem na costura. Comprei outra e paguei 25 reais, é meio chato de trocar, ja vou avisando.
Espero que tenha ajudado.
Abs.
Abs.
- Registrado em: Sábado 18 2007f Agosto 2007 08:39:25 AM
SE ESSA MANGUEIRA AZUL FICAR DESCONECTADA, TEM ALGUM PROBLEMA A NÃO SER O AR QUENTE DESLIGADO?
- Registrado em: Quarta-feira 26 2008f Março 2008 01:17:13 AM
Prezado LuizSP,
Em que lugar de São Paulo você comprou essa peça? Estou com problema na mangueira do lado esquerdo (olhando o carro de frente), que está conectada à válvula do ar quente. A do lado direito está boa, mas essa parece ter um bocal de plástico, estamos falando da mesma peça?
Grato.
[quote="luizsp"]Parece que voce esta com o mesmo problema que o meu, atras do motor, existe um cano de plastico que distribui a agua para o motor, radiador e ar quente. com o tempo essa peça plastica pode fadigar e rachar bem na costura. Comprei outra e paguei 25 reais, é meio chato de trocar, ja vou avisando.
Abs.[/quote]
Grato.
Abs.[/quote]
- 14048 Exibições
- 5320 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3473 Exibições
- 7033 Exibições
- 4647 Exibições
- 5945 Exibições
- 4774 Exibições
- 7324 Exibições
- 8530 Exibições
