[DÚVIDA] - Troca de óleo da caixa de marchas
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 05:16:30 PM
AMIGOS .. ESTOU COM UMA DUVIDA .
PRECISO TROCAR O OLEO DA CAIXA DE MARHAS DE MEU CORSA . E NAO SEI QUAL USAR. ME FALARAM Q É O OLEO 90 MAIS NAO CONFIO MTO NOS CARA DO POSTO ..
ESPERO ALGUEM POSSO ME AJUDAR ...
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Todos os carros fabricados atualmente, dispensam a troca do óleo de câmbio e diferencial.
A recomendação é só verificar o nível e completar se for necessário.
A troca só deve ser feita se por um motívo de defeito, o câmbio tiver que ser desmontado, nesse caso jamais deve ser reaproveitado o mesmo óleo.
_____________________
Lucídio-Curitiba-Pr.
Dae amigo .. obrigado pela atenção ...
oque ocorreu no meu caso foi uma troca de um retentor da caixa pois o mesmo estava vazando .
no caso qual oleo uso ? o 90 mesmo . irei apenas completar . valeu !
Como ocorreu conserto na caixa, é melhor trocar todo o óleo, porque ao trocar o retentor, por mais cuidado que o mecânico teve, pode ter caido alguma sujeira externa para dentro da caixa.Tiago Righi escreveu:Dae amigo .. obrigado pela atenção ...
A capacidade da caixa de câmbio é de 1,60 lts.
O óleo recomendado pela GM é o óleo SAE 80 RTL, COLORAÇÃO VERMELHA, se possível compre a marca AC-Delco que é original e o preço em lojas é o mesmo que outras marcas de primeira linha.
Valeu ... obrigado ..
farei oq me falou ..
- Registrado em: Sexta-feira 08 2004f Outubro 2004 12:50:07 PM
o da acdelco é muito caro, a IPIRANGA tem um óleo para caixas gm. existe um tópico sobre ele. Pesquise, é ISAFLUID alguma coisa...
- Registrado em: Quinta-feira 19 2007f Abril 2007 05:27:05 AM
[quote="Tiago Righi"]AMIGOS .. ESTOU COM UMA DUVIDA .
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO[/quote]
Colega, Cuidado com os "caras dos postos" [i]pois uma vêz sugeriram-me colocar oleo para transmissão hidraulica so porque era vermelho[/i] . Pelo preço desconfio que o oleo de cambio seje sintetico ou semisintetico mas na incertêza use o original.
Kelsem Pereira
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO[/quote]
Kelsem Pereira
[quote="Kelsen Pereira"][quote="Tiago Righi"]AMIGOS .. ESTOU COM UMA DUVIDA .
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO[/quote]
COLEGAS, CUIDADO COM OS "CARAS DOS POSTOS" POIS UMA VÊZ SUGERIRAM-ME COLOCAR OLEO PARA TRANSMISSÃO HIDRAULICA SO PORQUE ERA VERMELHO.
ABAIXO LISTAGEM DE OLEOS QUE DEVERIAMOS PESQUISAR PARA VER SE SUBSTITUI ACDELCO 80 RTL.
O MANUAL DO USARIO EXPECIFICA COMO SINTETICO E SAE 75W-85
ABAIXO ALGUNS PRODUTOS QUE TEM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES
1- TUTELA ZC 75W-80 (EMBL 1 LT)
2- LUBRAX GOLD (SINTETICO) (EMBL 1 LT)
3- MOBILUBE 1 SHC 75 -90
4- ISAFLUIDO 561
Kelsem Pereira[/quote][/size]
FICO NO AGUARDO ...
VALEU GALERA ..
ABRAÇO[/quote]
4- ISAFLUIDO 561
É VERDADE .. UM MECANICO QUE EU FUI . ME FALOU Q O OLEO ERA MTO PARECIDO COM OLEO HIDRAULICO . MAIS PREFIRI NAO COLOCAR ..
TO COM O CARRO PARADO PROCURANDO O OLEO CERTO . NAO QUERO ARISCAR QUEBRAR A CAIXA ..
VOU VER AKI NA MINHA CIDADE DE TEM OS OLEOS LISTADOS A CIMA ..
ABRAÇO .
ABRAÇO .
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 07:57:29 AM
Coitado do seu cambio se vc colocar fluído hidráulico nele.., ehehhe, o fluído é o óleo ATF (DEXRON), também é usado em transmissão automática.Tiago Righi escreveu:É VERDADE .. UM MECANICO QUE EU FUI . ME FALOU Q O OLEO ERA MTO PARECIDO COM OLEO HIDRAULICO . MAIS PREFIRI NAO COLOCAR ..
ABRAÇO .
No câmbio manual, óleo API 80, como no manual.
O ATF é roxo uva, o do câmbio é vermelho.
[]s
WillEdu
Vendo luz de porta-luvas, porta-malas e puxadores de teto
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 510#245510
Meu blog (dicas mecânicas): http://willedu.wordpress.com
- 640 Exibições
- 1979 Exibições
- 616 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 14677 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 4253 Exibições
- 3764 Exibições
- 5486 Exibições
- 6992 Exibições
- 4817 Exibições
- 2240 Exibições
Última mensagem por Dionimar
