retirar bancos
diggo pilotodrua
Registrado em: Domingo 28 2004f Novembro 2004 11:02:43 PM
retirar bancos
Mensagem por diggo pilotodrua »
Bom dia galera, estou com um probleminha, quero fazer uma limpeza geral no estofamento e carpete da minha pick-up, porem não consigo retirar os bancos, alguem ai pode me dar um help de como faço para retirar os bancos? valew pessoal, abraços!
Pick-up Corsa 1.6
Rodas Astra Sport 15' calçadas com pneus Pirelli Dragon.
Susp. rosca Macaulay.
Cd/mp3/wma Pionner Deh 7880.
e outras frescurinhas a mais...
"Carro alto, roda preta e som baixo....tô fora!"
BRuTTuS
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:33:37 AM
Mensagem por BRuTTuS »
fácil fácil...
pega uma xave 6mm sextavada... e tira..... parafusos so na parte de tras... em ambos os lados...
empurra pra frente.. e pronto.. banco na mão ehe
boa sorte!!
RodrigoVolta
Registrado em: Sexta-feira 02 2004f Julho 2004 12:55:19 PM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por RodrigoVolta »
Opa, blz amigo?
Eu acho que posso te ajudar, pois ja fiz esse trampo que vc quer fazer, umas 2 vezes no meu carro.... rsssss.... Bom, vamos la.
Primeiramente vc tem que ver se sua pickup tem as carenagens de plastico que envolvem os bancos. Se tiver, vc tera que tira-las primeiro. Estou presumindo que vc tenha, ok?
Faça assim:
- Providencie um kit de chave torks (chave estrela) em L. Vc pode usar akeles kits de chaves que vendem por aí, mas naum recomendo, pois estragam mto facil. Dê preferencia aos kits em L, tipo porfissional encontrado em lojas de ferramentas pra mecanico.
- Atraz dos bancos, terá um parafusinho. Retire ele.
- Na frente dos bancos terá mais um parafusinho. Retire ele.
- Olhando no lado do banco, vc verá, na carenagem, uma tampinha que abre. Abra ela e retire os 2 parafusos que estão embaixo dela.
- Nesse momento vc podera remover as carenagens que envolvem os bancos, mas retire-as com cuidado.
- Depois disso, vc terá acesso aos parafusos que prendem os bancos no carro. Puxe os bancos pra frente totalemnte e recline o encosto pra frente. Vc verá um parafuso no assoalho proximo a porta e outro proximo ao tunel.
- Com a chave torks adequada, retire os dois parafusos de ambos os bancos (eles prendem os trilhos dos bancos no assoalho do carro). Pode ser que vc encontre um pouco de resistencia pra tirar os parafusos que estão proximos das portas, pois eles ficam com as roscas expostas embaixo do carro. Para isso, passe um pouco de oleo desengripante na rosca dos parafusos, embaixo do carro (vc vera a ponta do parafuso la). Se mesmo assim os parafusos naum soltarem, naum tente forçar pq senaum espana a cabeça deles. Leve o carro em algum lugar que mexa com solda e mande o cara soldar uma porca na cabeça do parafuso e tire ele com uma chave sextavada. Lembre-se que deste modo vc estará inutilizando o parafuso pra sempre. Sugiro que vc vá em alguma loja de ferragens com o parafuso em mãos e compre um similar a esse (isso aconteceu comigo, por isso).
- Logo que vc retirar os parafusos, os bancos ficarão soltos. Na frente eles são so encaixados em 2 ganchos do assoalho. Empurre os bancos pra frente e erga a parte traseira deles retirando-os dos ganchos.
- Pronto! Agora é só retirar os bancos!!!!
- Pra montar, faça o processo inverso.
Estas instruções são presumindo que seu carro tenha as carenagens. Caso naum tenha, ignore os passos que mensionam as carenagens.
Pra tirar o carpete, já bem mais complicado. Não tem como eu passar pra vc aki pelo forum. Se vc encontrar dificuldade, é melhor vc levar o carro pra algum lugar especializado que faça esse serviço.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
8) :) :wink:
diggo pilotodrua
Abbender escreveu:Opa, blz amigo?
Faça assim:
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Opa valew ai pela ajuda mano...agora entendi, eu tinha tentado tira-los, mais nao tinha retirado as carenagens que ficam em volta do banco...talves por isto eles nao sairam pois ficou o parafuso fixo ainda...eu tinha tirado apenas 2 presilhas que ficam no trilho hehehehe vou tentar fazer isto no sabadao, o carpete nem vou precisar retirar agora, pois estao limpos apesar do ano do carro rsrs so precisam de um aspirador nos cantinhos huahua valew pela força!!!...
Pick-up Corsa 1.6
RodrigoVolta
diggo pilotodrua escreveu:
Faça assim:
Espero ter ajudado.
Um abraço.
De nada maninho. Estamos aki pra isso!!!
Boa sorte com o trabalho.
Um abraço.
8) :) :wink:
diggo pilotodrua
huah to aqui denovo!! preciso de mais uma ajudinha...alguem ai sabe como posso tirar os barulhos do banco? pois os meus 2 bancos estao uma barulhera danada, ta ior que carroça...se alguem souber de alguma dica por favor avisae!
obs: o barulho é nos encostos!
abraços!
Pick-up Corsa 1.6
eddie13
Registrado em: Sexta-feira 20 2006f Outubro 2006 12:48:47 PM
Mensagem por eddie13 »
Tbm queria saber, os encostos dos meus bancos estão todos soltos. Parace que esta faltando aquelas peças de plastico que envolvem a trava dos bancos.
Alguém pode me ajudar? Será que eu acho facil essa peça? Se alguém puder responder por mp eu agradeço.
Valew
diggo pilotodrua
eddie13 escreveu:Tbm queria saber, os encostos dos meus bancos estão todos soltos. Parace que esta faltando aquelas peças de plastico que envolvem a trava dos bancos.
Valew
opa as molduras dos bancos. aquelas que cobrem as ferragens? se for elas voce acha com facilidade em concessionarias, e ate mesmo no Koga-Koga ou esta lojas de pçs e acessorios...comprei as minhas no Koga-joga, pague R$13,00 em cada uma. abraços!
Pick-up Corsa 1.6
