[DÚVIDA] - Falha quando Acelera
caras o meu carro anda com gastando muuito, penseiq seria sensor map, mas ñ é pq comprei um e ñ resolveu, trokei a borraxa do bico injetor, e nada! limpei o sensor da marcha lenta, nada,adianto ponto e atrazo, e nada !!, quando eu piso no acelerador ele da uma falhada mas depois anda bem, quando ta falhando eu dou uma pisada la no fundo ate cortar a injeção, ele anda bem, tb tem vezes q quando tiro um cabo de vela ele melhora tb, mas tb a gasol ta indo rapido demais, o q será? o óleo ja contaminou de gasol, é um corsa efi 1.0
valeu pela ajuda
valeu pela ajuda
tipo, percebi q ele estava trabalhando sem algum cilindro, quando tirei a vela ela tava toda preta, e úmida, sequei e lixei ela e o carro andou bem de novo, sera q é vela gasta?,tipo, vencida?? valeu
- Alemão.GSi
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 03:03:25 PM
Cara... trocar as velas com certeza não vai fazer mal! Coloca umas novas que não deve ficar mais de R$50, e é uma coisa a menos pra se preocupar, já que as suas tão sujas! VleW!
Alemão
Alemão
jh eu limpei 2 x as velas e todas as vezes elas estavam enxarcadas de gasol, adientei pra caraio o ponto e percebi q ela quanto tirei, estavam esbranquissadas e os .contatos e bem secos, brancos tb, mas ele andou bem só engasgava um pokinhu no inicio de cada asceleração
o meu teve este problema, com o motor frio ele falhava em baixa rotacao e ficava sem força, foi junta do cabecote tudo deu 200 reais com a mao de obra
veja se a agua abaixa, e se o oleo tá com cor escura e bolhas de agua
- Registrado em: Quarta-feira 21 2007f Fevereiro 2007 03:19:37 PM
FACA O SEGUINTE TESTE ..... LIGUE O CARRO E VAI SOLTANDO OS CABOS DE VELA UM DE CADA VEZ PRA VER SE TA INDO FAISCA NAS VELAS , COMO VC FALOU Q AS VELAS ESTAVAM ENCHARCADAS, O COMBUSTIVEL NAO ESTA QUEIMANDO... ISSO PODE SER FALAH NA SENTELHA DA BOBINA....
SE SEU CARRO FOR EFI, DA UMA OLHADA NO ROTOR DO DISTRIBUIDOR TMB ......
ISSO É FALHA DE IGNICAO ....
- :: ST ::
- Registrado em: Sexta-feira 10 2006f Novembro 2006 02:22:14 PM
Amigo troque as velas e da uma olhada na pressão da sua bomba de combustivel... a pre ssão certa de linha do Corsa é de 1 Bar verifica se está com isso...
- Registrado em: Terça-feira 27 2017f Junho 2017 01:44:09 PM
Quando a rotação do meu caia numa subida ou qd eu afundava o pé, ele engasgava, mas em segundos acelerava de vez e voltava ao normal. Os cabos foram trocados, mas como só tinha um ano de uso de vela num carro que só sai de fim de semana... nunca desconfiaria das velas. Pensei na bobina, como já li um relato parecido aqui no fórum, mas não arrisquei trocar. Desconfiei da limpeza do tbi e bicos, mas ainda não estava convencido a fazer a manutenção. Enfim, comprei as velas, por sugestão do meu sogro Nelson Marcilio, que já foi piloto e mecânico em Interlagos na década de 70, troquei e sai pra ver o que acontecia.
Era uma vela que estava com uma coloração estranha, apesar de nova.... o carro ficou novo!!!
- Registrado em: Segunda-feira 11 2017f Setembro 2017 12:59:56 PM
Cara o meu tbm ta gastando muito e engasgado demais, toda vez quando em baixa rotação ele fica falhando parace que vai morrer, não entendo nada de mecânica alguem pode me ajudar? O meu é um corsa wind 97/98 mpfi
tem uma serie de coisas a serem vistas, sem conhecer muito o melhor é procurar uma oficina indicada
- 3366 Exibições
- 4950 Exibições
- 9588 Exibições
- 522 Exibições
- 15612 Exibições
- 5482 Exibições
- 6592 Exibições
- 13409 Exibições
- 8973 Exibições
- 5797 Exibições
