[DÚVIDA] - LUZ DO OLEO ACENDENDO QND O CARRO ESQUENTA. O QUE FAZER?
- Registrado em: Quarta-feira 21 2007f Fevereiro 2007 03:19:37 PM
[color=white][/color] OLA PESSOAL ALGUEM PODERIA ME AJUDAR ?
TENHO UMA PICK UP CORSA 1.6 MPFI E ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA, QND O CARRO CHEGA AOS 90 GRAUS DE TEMPERATURA, A LUZ DO OLEO ACENDE E SO APAGA QND ACELERA O CARRO, JA TROQUEI A BOMBA DE OLEO, CEBOLINHA FILTRO E OLEO. ALGUEM PODERIA ME AJUDAR ?
é folga na parte de baixo do motor, tenta colocar um oleo mais grosso para rodar mais um pouco.
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
PedroPaulo, se as folgas forem tão grandes aponto de aumentar a vazão de óleo e faltar pressão no circuito, é sinal que o motor já esta começando a bater as bronzinas.pedropaulo escreveu:é folga na parte de baixo do motor, tenta colocar um oleo mais grosso para rodar mais um pouco.
Será que é isso mesmo ??
_____________________
Lucídio-Curitiba-Pr.
obrigado pela diga , mas tem um porem .... eu mandei retificar o motor inteiro, faz uns 6 meses bielas e bonzinas novas e pistoes e aneis tudo novos, nao tem folga nenhuma pq se tiver folga o motor vai bater né ?
sera q pode ser q eu mandei rebaixar o cabecote e rebaixaram muito e ta superaquecendo ?
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR ...
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 04:18:09 PM
JA TENTOU VER SE A CEBOLINHA DO OLEO TA BOA ? PASSA O SCANER PR AVER SE ACUSA DEFEITO .
ENTAO VOU EXPLICAR TUDO Q EU FIZ NO CARRO .
PASSEI O SCANER E NAO ACUSA NADA DE DEFEITO... (ACHO MUITO ESTRANHO JA UNS 2 MESES ESTOU COM O CARRO PARADO POR ESSE DEFEITO ..)
JA TROQUEI TODOS OS SENSORES DESDE TEMPERATURA ATE A CEBOLINHA DO OLEO, DE AR , DE PASSO. OLEO E FILTRO NOVO, GAIOLA E COMANDO E JOGO DE TUCHO TUDO NOVO ORIGINAL GM ( PQ QUEBROU O COMANDO NO MEIO AI RESOLVI COLOCAR TUDO NOVO DESDE A GAIOLA) RESUMINDO MEU MOTOR É NOVO SÓ NAO TROQUEI BOMBA DE AGUA, NAO BATE NADA FUNCIONA IGUAL UM RELOGINHO.
COMECOU ACENDER A LUZ DE VEZ EN QUANDO AI RESOLVI TROCAR A BOMBA DE OLEO...
O PROBLEMA SUMIU POR UNS 20 DIAS, A GORA TA ACENDENDO NOVAMENTE RESOLVI TROCAR NOVAMANETE A BOMBA PQ TAVA NA GARANTIA, (OSB BOMBA ORIGINAL GM) E OPROBLEMA PERSISTE ... ANO SEI MAS O QUE FACO ....
galera favor me ajudem .........
a cebolinha é nova tudo novo desde a bomba de oleo .. todas as pecas original gm ....
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
não será a fiação do sensor até o módulo? tem que ver nos manuais de injecao os fios desse sensor e testar com multimetro lá no plug do módulo.
Esta parecendo que é o chicote elétrico, como o Kreator falou.
Para testar o melhor é passar um fio da cebolinha até no painel, esse fio pode ser passado pelo lado de fora do carro, passe pelo capô e pela borracha da porta, no painel ligue uma lâmpada de 12 volts em um fio positivo, e o negatívo ligue no fio da cebolinha.
Ande uns dias assim para testar.
- 5492 Exibições
- 2242 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2264 Exibições
- 5301 Exibições
- 13 Respostas
- 10356 Exibições
- 3510 Exibições
- 4542 Exibições
- 4255 Exibições
- 6997 Exibições
- 4819 Exibições
