VENTILAÇÃO FRACA SAÍDAS DE AR LATERAIS
- Ano de fabricação: 2002
É normal a saída de ar do ventilador ser mais forte no centro do que nas laterias?
Percebo isso no meu carro, ligo a ventilação no máximo e percebo que no centro sai numa intensidade forte e nas laterais sai fraco.
Sabem do que pode se tratar? claro se não for normal do corsa.
Acredito que a intensidade deveria ser a mesma nos 3 pontos!!!
Valeu!
Valeu!
Dependendo até certo ponto essa diferença de intensidade é normal sim, a saida central é bem maior e já é diretamente no módulo de ventilação enquanto as laterais dependem de um dulto de menor vazão e comprimento da metade do painel do corsa para cada lado.....Rorion escreveu:É normal a saída de ar do ventilador ser mais forte no centro do que nas laterias?
Valeu!
Ok, mas vc sente essa diferença no seu corsa?
Liga a ventilação no máximo e sente ventar mais nas saídas centrais do que nas laterais?
Uma leve diferença sinto sim....Rorion escreveu:Ok, mas vc sente essa diferença no seu corsa?
Como posso resolver esse problema, realmente no meu carro esse fluxo de ar não está funcionando bem.
A saída de ar do passageiro quase não sai nada estando na velocidade 4... no lado do motorista está bem fraca.
Teria que desmontar painel
agradeço antecipadamente a ajuda
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 06:40:15 PM
cara isso aconteceu a um tempo atras com o meu... pow da uma olhada primeiro se nas regulagens de ar... que ficam do lado das ventuinhas se estão todas abertas.....se estiverem tu tem que desmontar o porta luvas e o painel central, pois pode ter soltado as " tubulações " que levam o ar até o interior... isso pode acontecer até se tu passar em um buraco.... da uma olhada nisso derepente... sei lá...´´e só uma idéia....espero ter ajudado... abraços...
" Loucuras são feitas quando o limite ja não é mais o suficiente para vencer "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Ok Rodrigo, acho q não tem jeito mesmo e vou ter que mexer nesse painel. Espero q não seje complicado para remontá-lo.Rodrigo Coimbra escreveu:cara isso aconteceu a um tempo atras com o meu... pow da uma olhada primeiro se nas regulagens de ar... que ficam do lado das ventuinhas se estão todas abertas.....se estiverem tu tem que desmontar o porta luvas e o painel central, pois pode ter soltado as " tubulações " que levam o ar até o interior... isso pode acontecer até se tu passar em um buraco.... da uma olhada nisso derepente... sei lá...´´e só uma idéia....espero ter ajudado... abraços...
Mas conviver com ar condicionado soprando só nos difusores centrais é dose heim.
Obrigado pela dica
- Registrado em: Domingo 17 2006f Setembro 2006 01:52:16 AM
Rorion,Ok Rodrigo, acho q não tem jeito mesmo e vou ter que mexer nesse painel. Espero q não seje complicado para remontá-lo.
Obrigado pela dica
Antes de mexer no painel...
Dá uma olhada nos difusores laterais, pode ser que tenha solto o encaixe do duto com o difusor.
Nos difusores laterais existem várias aberturas em função de serem mal encaixados...
O que permite a saída do ar...
Quando limpei os meus, chequei a pensar num isolamento com fita, pois dessa forma iria ajudar bastante quando estiver com o AC ligado.
Boa sorte.
_____________________________
você já sabe o que quer?
...EU QUERO É DEUS...
Sedan GLS 1.6 16V - GNV 16M
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 11:12:05 AM
meu amigo o sistema de vetilaçao trabalha com varias sub portas tais com guando vc diresiona ovento para frente ou para os pes etc... vc deve verificar as molas basta vc tirar o porta luva q vc vai entender oq eu estou falando duvida 7893-4988 - 81*26167
- 1761 Exibições
- 2977 Exibições
