Olá pessoal ! eu tenho um corsa sedan 2002 1.0 8V modelo novo (ainda não é VHC) com ar-condicionado que Não é original de fábrica.
Quando o motor está quente e o ar-condicionado está ligado e eu páro no semaforo o motor morre.
Resumindo alguém sabe qual o pino da centralina que devo alimentar quando ligo o ar-condicionado para o motor ficar com uma marcha lenta mais alta.
(os carrros que vem de fábrica possuem esse recurso)
obrigado.
Ar condicionado: motor morre qdo páro no semaforo
- Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Dezembro 2006 06:58:08 PM
- Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 12:16:47 PM
antes de tudo acredito que vc deve primeiro fazer uma revisão no sistema de injeção do carro, pois quando vc liga o ar que precisa de um aumento na rotaçao do motor , a injeção pode não está fazendo essa função , eu tinha um carro ( uno ) que fazia a mesma coisa , limpesa na injeção , ficou filé ...
Bom, para acontecer algo assim ou a injeção está estranhando ou vc está com peso em excesso no compressor como por exemplo polia desalinhada do compressor em relação as demais....
Você disse que isso é com o carro quente? Repare se é somente na hora que é feita a solicitação da ventuinha ser ligada para resfriar o motor com o AC ligado (+/- 95ºC).....
Outro caso a se verificar e se não tá atingindo a carga máxima do compressor, mas para isso só verificando pressão e fazendo um acompanhamento.............
Se vc pisa o carro afoga mesmo assim?
O AC está gelando bem ou você notou uma falta de eficiencia atualmente?
[quote="leonardo"]Bom, para acontecer algo assim ou a injeção está estranhando ou vc está com peso em excesso no compressor como por exemplo polia desalinhada do compressor em relação as demais....
O AC está gelando bem ou você notou uma falta de eficiencia atualmente?[/quote]
Depois que aconteceu isso ele voltou a funcionar normal .. echei estranho m as estou acompanhando mesmo assim .... de qualquer forma valeu pelas dicas , eu vou providenciar uma revisão geral no sistema de ar condicionado del , só assim não fico me estressando com isso .. valeu !!!!!!!
- 4794 Exibições
- 3478 Exibições
Última mensagem por skantex
- 5800 Exibições
- 14498 Exibições
- 9243 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 5572 Exibições
- 5205 Exibições
- 6232 Exibições
- 7392 Exibições
- 9148 Exibições
