Luz interna
nt
Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 06:10:15 PM
Luz interna
Mensagem por nt »
Alguem sabe como abre a luz interna pra trocar a lampada?
Eh q o meu ta meio solto e tenho medo de forçar e estragar o teto
Se não me engano, basta pegar uma chave de fenda bem fina e forçar, ela solta facilmente.
nt escreveu:Alguem sabe como abre a luz interna pra trocar a lampada?
Mas se tem dúvida, leve num auto-elétrico ou num tapeceiro, que eles tem mais prática.
Weco
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Mensagem por Weco »
Se for dakela com duas partes, é só fazer o esquema da chave de fenda do Sousaman falou, tem até um furo q ajuda a fazer a alavanca pra sair...daí é só trocar a lampada pingo.
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
A luz do teto do corsa é daquelas tipo torpedo ou barril.
É fácil a troca, basta somente de uma chave fininha para tira-la. Vai com cuidado, pois, tem uma pecinha metálica que fica presa ao teto e que não poderá puxar ela também para não estragar o forro.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
nt
Mensagem por nt »
[quote="2Pac"][b][color=yellow]A luz do teto do corsa é daquelas tipo torpedo ou barril.
É fácil a troca, basta somente de uma chave fininha para tira-la. Vai com cuidado, pois, tem uma pecinha metálica que fica presa ao teto e que não poderá puxar ela também para não estragar o forro.[/color][/b][/quote]
Entao, o forro ja ta estragado, onde fica a luz ta frouxo, por isso to com receio de fuçar, mas vou ver com uma faquinha de abrir
Valeu
