Duvida iluminação
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 03:54:01 PM
Gostari de saber se existe iluminação no botão de acionamento dos farois e se alguem tem fotos de como se desmonta!
- :: Premium ::
CARA TEM UMA LAMPADA SIM!!!
- :: Classic ::
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
tem uma lampada pinguinho
tem q tirar 2 parafusos dentro da caixa de fusivel mais dois dentro da saida de ar
tirar toda a peça e por tras tu consegue abrir ela
Tem sim, nao precisa de TIRAR nenhum parafuzo...
Vc bota puxa o botão p/ acender a lampada do TETO, e vai abrir um vão embaixo do botão, nele vc bota uma chave de fenda e empurra e puxa o botão que ele vai sair, é um pouco dificil axar o ponto da chave + vc consegue, ai vc vai ver 2 travas simples do lado do botão, com a mão ali na caixa de fuzíveis vc vai empurrar a caixinha p/ frente ao mesmo tempo que pressiona as travas.
depois que tirar a caixinha do painel, bota o botão no lugar antes de ABRIR ela, se nao pode cair umas bolinhas que auxiliam no botão... Dai o resto é só Encaixado, vc vai abrino com jeito ela por traz e sai...
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Como o Matheus falou, o botão sai bem fácil.
Só tome cuidado ao abrir o botão, pois, o mesmo tem umas molinhas pequenas. Abra o botão com bastante cuidado e devagar para que elas não pulem ou saim do lugar.
Depois de aberto, é fácil a substituição da lâmpada. Talvez você precise de um pingo de solda nos contatos.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- 3324 Exibições
- 3384 Exibições
- 476 Exibições
- 15538 Exibições
- 4300 Exibições
- 4652 Exibições
- 8944 Exibições
- 5748 Exibições
- 13 Respostas
- 17661 Exibições
- 8395 Exibições
