[SOLUÇÃO] - Tampa do reserv c/ defeito = Radiador Fervendo
luizsp
Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 07:16:24 PM
Mensagem por luizsp »
Ultimamente meu carro comecou a baixar o nível da água do radiador e aos poucos foi se agravando a ponto de ferver em até curtos percusos. Fiquei observando que quando o motor aquecia, o reservatório logo começava a "vomitar agua", cheguei a pensar que tinham bolhas de ar no radiador ou a válvula termostática estivesse travada, mas não era nada disso, era apenas a tampa do reservatório de agua que estava com defeito. Troquei e tudo voltou ao normal (custo da tampa original = R$15,00). Notei que a tampa funciona igualzinho a de uma panela de pressão, que se o ar contido dentro escapar, a água ferve mais facilmente e provoca esse vazamento. Espero que meu relato ajude.
Abração Galera.
Twincept
Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Mensagem por Twincept »
Pow cara... Boa Dica ae.. Vai ser de grande utilidade pra mta gente...
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Sonafarra
:: Premium ::
Registrado em: Sexta-feira 08 2005f Abril 2005 11:08:26 AM
Mensagem por Sonafarra »
PO BOA DICA!! VALEU!!! :)
Cláudio
Registrado em: Terça-feira 12 2004f Outubro 2004 01:09:11 AM
Mensagem por Cláudio »
Galera o meu está assim mesmo, ando em percurso de estrada dando o maior pau e o caaro gelado, agora ao menor sinal de engarrafamento tenho que andar com o ar ligado direto, caso contrário, ao para o carro a água chega a vazar pela tampa.
Valeu a dica, vou providenciar a substituição da tampa.
Terminei de fazer um upgrade na barquinha (para-brisa, MP3 Sony, Tapede de carpete, Grade Classic, Película 20% e estou maquinando um DVD) daí quero por o guerreiro em forma novamente. heheheh
Abração. 8)
Cláudio
Galera, toquei a tampa e o carro ficou 10.
Fuuuui.
SWIFT
Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 03:39:27 PM
Mensagem por SWIFT »
Aproveitando o Topico...
Galera to + ou - c/ o mesmo problema, Sinceramente nao sei oq fazer.
Em Certa Vez indo p/ o Trampo Percebi Que a Temperatura estava subindo d +, quando do nada o carro ferveu e parou, encostei e vi que nao tinha mais agua no reservatorio...só que + tarde percebi q a ventuinha nao estava + ligando tao vez por isso que fervia a agua...troquei o cebolao, mas continua o mesmo problema a ventuinha nao liga...me ajudem oq vc´s acham q é? fui obrigado a deixar a ventuinha ligado direto...
VALEW!!!
Gontijo
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Mensagem por Gontijo »
olha eu tive este problema da agua sumir!! todo dia de manha eu tinha que encher .. ai meu mecanico trocou uma valvula la e nunca mais deu problema!!!
vou prourar saber o nome da bendita!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
valdir merlo
Registrado em: Quinta-feira 12 2006f Outubro 2006 06:51:44 AM
Mensagem por valdir merlo »
[quote="Gontijo"]olha eu tive este problema da agua sumir!! todo dia de manha eu tinha que encher .. ai meu mecanico trocou uma valvula la e nunca mais deu problema!!!
vou prourar saber o nome da bendita![/quote]
Colega deve ser a valvula do ar quente, ja troquei duas, realmente a agua sai toda por ai, em porto alegre no paralelo custa uns 35/40 reais mais 30 para a troca, mas segundo um colega postou noutro forum, esta valvula so existe a partir de 98, mas pode crer, quando emperra a gua sai toda por ela.
Gontijo
pois é!
troquei foi aquela bagaça mesmo!!
Gontijo
Belo Horizonte!
jorgedelamare
Registrado em: Domingo 26 2006f Novembro 2006 07:27:53 PM
Mensagem por jorgedelamare »
essa bendita valvula tb travou no meu corsa.... o mecanico desmontou parte dela e disse que soh servia mais pros carros a alcool e remontou sem uma parte.... realmente o carro ficou beleza... (ele baixa o nivel d'agua... mas nao mt)
vcs sabem que tem algum risco andar com essa valvula "incompleta"?
falow
