Olá,
A luz da ré do meu corsa não acende de jeito nenhum...
Já tirei o sensor e medí com um multimetro, está funcionando normal... Chequei a caixa de fusíveis e não tem nenhum queimado.
Está chegando 12V no fio do sensor, mas quando coloco em curto não acende as lampadas da ré... liguei outra lampada no fio e acendeu
Estou achando que o fio está partido, alguém sabe o caminho percorrido pelo fio até as lanternas?
Um []
Sergio
Luz da ré não acende...
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Os fios passam pelo canto da porta do motorista por baixo do carpete. Você teria de tirar aquela borracha de vedeção da porta e tirar os parafusos que seguram o carpete.
Verifica se tuas lâmpadas de ré na lanterna estão queimadas também ou se está chegando corrente no soquete da lanterna na luz de ré quando é acionada.
Qualquer coisa posta aí!!
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Fevereiro 2005 12:27:04 PM
- Ano de fabricação: 2007
Ola,
Acho que as lâmpadas não estão queimadas não(vou confirmar...) e não está chegando corrente no soquete da ré nem ligando direto o sensor... Os outros estão chegando os 12V.
Amanhã com o multimetro vou verificar o fio na junção próximo do sensor da ré lá no motor. Alguém sabe como abrir aquele tubo plástico onde o fio entra?
Se não conseguir terei que morrer com um $$ no auto eletrico.
Um []
Sergio
Um []
Sergio
O fio passa por baixo do carpete e sai la atraz da moldura do porta malas. NÃO TE ACONSELHO A TIRAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA. pois você pode danifica-la porque o tamanho dela é maior que a porta p/ dar pressão e ao tirar vai ser muito trabalhoso coloca-la denovo. ela tem um V na lateral dela onde fica o carpete, vc sóprecisa levantar um cantinho essa sobra da borracha e ir tirando o carpete pois ela nao fica fixada com o carpete, ele só fica "embutido" na borracha p/ nao aparecer, ele prezo com 4 parafusos de chave alen.
verifica que os fios da lanterna que chegam na traseira eles entram em um soquete que fica na lataria, verifica tambem se os contatos dele estão bons..
Olá Matheus,
Vou tentar levantar só essa sobra que você diz e afastar o carpete. Mas antes vou verificar o fio lá no motor, próximo do sensor.
Lá na traseira, atrás da moldura tem um chicote que termina num plugue que é ligado na lanterna. É esse o soquete que você diz ou tem outro?
Um []
Sergio
Um []
Sergio
Olá,
Problema resolvido!!!
Era o sensor mesmo. Tirei ele fora e testei várias vezes com o multimetro. Coloquei no chicote e acendeu a luz só uma vez... Comprei outro e instalei, ficou perfeito.
Só não entendí o porque de no multimetro(ohms) ele aparentemente estar bom...
Valeu!
Um []
Sergio
Valeu!
Um []
Sergio
- 6890 Exibições
- 8471 Exibições
- 13 Respostas
- 10270 Exibições
