Temperatura baixa em longos percursos
hugo_felipe
Registrado em: Quarta-feira 15 2004f Setembro 2004 12:30:19 PM
Mensagem por hugo_felipe »
Pessoal,
Teoricamente quando pegamos uma estrada ou um percurso longo que não tenha trânsito a temperatura do carro deve ficar entre 90º e 100º, correto? O meu corsa quando eu pego um longo percurso a temperatura dele baixa muito como se eu estivesse ligado o carro naquele momento, alguem já passou por isso ou tem idéia do que possa ser?
Hugo
Corsa Prata
Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 04:18:09 PM
Mensagem por Corsa Prata »
CARA ISSO E NORMAL , POIS SEM TRANSITO SEU MOTOR RECEBE MAIS AR FRIO E ESFRIA MAIS RAPIDO , MAS QUANDO ISSO ACONTECER EXPERIMENTE PARAR O CARRO E VAI VER QUE A TEMPERATURA SOBE RAPIDO PROS 90* O MEU E ASSIM NORMALISSIMO ....NUNCA TIVE PROBLEMAS ALGUM 8)
hugo_felipe
Corsa Prata escreveu:CARA ISSO E NORMAL , POIS SEM TRANSITO SEU MOTOR RECEBE MAIS AR FRIO E ESFRIA MAIS RAPIDO , MAS QUANDO ISSO ACONTECER EXPERIMENTE PARAR O CARRO E VAI VER QUE A TEMPERATURA SOBE RAPIDO PROS 90* O MEU E ASSIM NORMALISSIMO ....NUNCA TIVE PROBLEMAS ALGUM 8)
Mas isso afeta o consumo, certo?
Hugo
Corsa Prata
CARA O MEU NA ESTRADA DA UMA MEDIA BOA 14KM POR LITRO E E 1.6 PRA MIM TA BOM DEMAIS ....CONSUMO PRA MIM NORMAL NADA A VER COM A TEMPERATURA .. 8)
Weco
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Mensagem por Weco »
Cara, o meu tb funciona assim...e acho q num afeta o consumo não...pq tá dentro da temperatura de trabalho dele...fez o teste msm, pare o carro e veja q ele vai ficar com o giro baixo e a temperatura vai começar a subir...
hugo_felipe
weco escreveu:Cara, o meu tb funciona assim...e acho q num afeta o consumo não...pq tá dentro da temperatura de trabalho dele...fez o teste msm, pare o carro e veja q ele vai ficar com o giro baixo e a temperatura vai começar a subir...
Vou fazer o teste, imaginei q fosse algum problema, pq pra mim o correto deveria ficar entre 90 e 100 e nao abaixo de 90
Hugo
M@theus-RS
Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 05:06:13 PM
Mensagem por M@theus-RS »
hugo_felipe escreveu:
cara, depende, vc usa aditivo de radiador??
Qdo nao usava na estrada ficava abaixo de 90º mas com aditivo mesmo em dias frios fica em 90º.
Consumo nao sei se altera, quem sabe, pois a água passa pelo coletor de admissão pra aquecer a mistura, mas acho q nao influi muito.
<<Corsa 1.0 EFI 1994>>
Médias- Cidade= 11km/l
Estrada= 18km/l
Futuro Opaleiro !
