Galera, qdo comprei meu carro tava tudo certo, uma semana depois o esguichador traseiro parou de funcionar.
Já enfiei um alfinete na saida lá atrás pensando que poderia estar entupido ali mas não adiantou.
Tentei olhar por dentro para tirar a pecinha de plástico e enfiar um pedaço de ferro maior no caninho da onde vem a água, mas não tem como acessar por dentro, então eu queria saber como aquela peça sai dali, pq de algum jeito ela tem q sair!!!
Será q se eu fizer uma "alavanca" com uma chavinha ela sai?? será q se eu fizer isso vai/pode quebrar alguma travinha?
Agradeço qq ajuda!!!
Esguichador traseiro
- Registrado em: Quarta-feira 17 2004f Novembro 2004 09:48:27 AM
VAMOS LÁ!!! O MOTOR DO ESGUICHADOR TÁ OK? SE SIM, EXPERIMENTA DESMONTAR O RESERVATÓTIO DE ÁGUA DO ESGUICHADOR E DÊ UMA OLHADA....TEM UMA BORRACHINHA TODA FURADA QUE FUNCIONA COMO FILTRO, PARA QUE A CANALETA DE ÁGUA NÃO ENTUPA...GERALMENTE, DEPOIS DE UM TEMPO, CRIA-SE UM LIMO ENVOLTA DESSA BORRACHINA QUE ACABA VEDANDO OS BURAQUINHOS, DAÍ O MOTOR NÃO PUCHA ÁGUA NENHUMA..EXPERIMENTA DAR UMA OLHADA NISSO, POIS O MEU ENTOPE DIRETO EU EU TENHO QUE SEMPRE ESTAR LIMPANDO..ESSA BORRACHA FICA NO RESERVATÓRIO E A PONTA DO MOTOR ENCAIXA NELA...PRA TIRA-LA, TEM QUE TIRAR O MOTOR DO ESGUICHADOR PRIMEIRO...É SÓ PUXAR COM CUIDADO. ALOHA!!!alepaiga escreveu:Galera, qdo comprei meu carro tava tudo certo, uma semana depois o esguichador traseiro parou de funcionar.
- Registrado em: Quinta-feira 03 2005f Fevereiro 2005 04:03:13 PM
Se fosse isso não iria enguichar o da frente tb não é??
e o da frente tá normal!!
Sem falar q eu tentei tirar o reservatório outro dia mas ele bate no braço do motor do limpador, tem q desmontar muita coisa pra conseguir!
ISSO NA TEORIA SERIA ELEMENTAR...MAS NO MEU CASO, O DA FRENTE FUNCIONAVA, POUCO, MAS FUNCIONAVA...DÁ UM OLHADA!!! NÃO CUSTA NADA!!!alepaiga escreveu:Se fosse isso não iria enguichar o da frente tb não é??
- MaxDoCorsa
- Registrado em: Quarta-feira 16 2005f Março 2005 01:49:35 AM
O fato de funcionar na frente não quer dizer que tem que funcionar atrás. Veja só:Brother escreveu:ISSO NA TEORIA SERIA ELEMENTAR...MAS NO MEU CASO, O DA FRENTE FUNCIONAVA, POUCO, MAS FUNCIONAVA...DÁ UM OLHADA!!! NÃO CUSTA NADA!!!alepaiga escreveu:Se fosse isso não iria enguichar o da frente tb não é??
Experimenta VC retirar a mangueirinha que leva a água pra trazeira e tenta assoprar pra ver se VC consegue. !! é claro que não. e se por acaso conseguir VC verá que parece que esta entupido mas não esta, o fato é a água que fica retida na borrachinha faz uma espécie de contrapressão devido que a distância é maior e a subida também, e a bombinha deve ter uma pressão constante pra ter força de fazer essa água subir e começar a jorrar,..pode ver que o traseiro demora mais pra começar a jorrar. Portanto se estiver parcialmente entupido é provável que na frente funcione normal e atras a bomba não tenha força devido ao entupimento somado a maior pressão exigida pela própria lei da gravidade. !
CORSA 1.0. É "MIL" MAS É "MEU". !! !! !!
pois é galera, só sobrou essa borrachinha maldita pra checar, fui agora no carro e desmontei a pecinha lá atrás, e ela não está entupida, coloquei na boca e consegui assoprar numa boa.
Assoprei a mangueira e quase explodi meus timpanos e nada, portanto só falta a borrachinha...
Q inferno! vai dar um trabalho desgraçado desmontar tudo aquilo!!
- :: Premium ::
CARA TENTA PEDIR PRA ALGUEM ACIONAR O MOTOR PARA JOGAR AGUA NO LIMPADOR TRASEIRO E FICA COM O OUVIDO PERTO DELE PRA OUVIR SE ELE ESTA LIGANDO, POIS NO MEU ELE NÃO ESTAVA LIGANDO E COM O TEMPO DESCOBRI QUE O PROBLEMA ERA NA CHAVE QUE ESTAVA DANDO MAL CONTATO E NÃO INVERTIA A POLARIDADE QUE IA PRO MOTORZINHO...alepaiga escreveu:pois é galera, só sobrou essa borrachinha maldita pra checar, fui agora no carro e desmontei a pecinha lá atrás, e ela não está entupida, coloquei na boca e consegui assoprar numa boa.
- 1194 Exibições
- 5019 Exibições
- 5417 Exibições
- 4773 Exibições
- 4632 Exibições
- 7982 Exibições
- 2058 Exibições
- 4511 Exibições
