PROBLEMAS URGENTE
nasdda
Registrado em: Sexta-feira 05 2004f Março 2004 10:38:23 AM
PROBLEMAS URGENTE
Mensagem por nasdda »
Pessoal, é o seguinte, a luz de injeção está acesa, passei o scanner e deu cod 28: FALHA NO CONTATO DO RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, mas o mecânico verificou q não era o relé, poderia ser a sonda lambda.Ele me aconselhou a andar com ele muito q poderia ser um erro gravado ou problema de carbonização.Então comecei a andar ontem, depois de andar o dia todo, saio a noite e qdo venho volatando pra casa percebo q o carro estava ´querendo apagar o fogo, qdo parava no sinal tinha q ficar acelerando , se não ele apagava, a rotação caia e apagava.até aí tudo bem, qdo chego em sinal ele apaga e qdo tento ligar , nada, partecia q ia armar e nada, ou seja, tive q empurrar e vim sem parar.hj qdo ligo ele começa com 300rpm e fica fazendo o maior esforço pra ficar ligado, ttalmente doido, qdo acelero sai gasolina pelo escape, o carro está horrivel, as vezes aciono a chave e ele não arma. por favor o q pode ser?
CORSA GSI BRANCO
lemaoo
Registrado em: Segunda-feira 09 2005f Maio 2005 12:35:05 PM
Mensagem por lemaoo »
Se ta saindo gasolina pelo escape é porque nao queimou no cilindro, talvez por causa da sonda, ou velas ou na admissao do ar ou milhoes de outras coisas, sei lá, só to pensando assim mais n so mecânico. Meu carro tava assim uma vez, mais era so um fusivel queimado...
foi-se o gl 1.4 94...
foi-se o wind 1.0 99...
agora é gl 1.6 99!!
calma la....
seu escap tem catalizador e abafadores?
1º sinal de mistura super rica no caso se for realmente gasolina saindo no escap, seria ter deixado o catalizador incandescente, o meu sabado chegou a soltar labaredas de fogo
vamos por parte, pode ser muita agua no combustivel, logo alem de nao queimar fica uma CENSURADO o carro....
esse cod de erro acho q daria so relacionado a rele mesmo, e sendo ele nao arma a bomba, nao é o caso ai....
1º passo, confere velas, se estao molhadas, como esta a coloracao da parte isolante da vela
2º conferir cabos de vela
3º bobina
4º pode estar tirando a sonda e limpando, vai te dar mais uns dias com ela funcionando, mas se ela se esgotou a ponto de travar nao vai ter jeito
nasdda
Catalisador tem, abafador está sem miolo.Agora o possível problema faria o carro não armar, girar várias vezes a chave e ele não pegar.Engraçado q o último abastecimento foi num posto q nunca tinha ido antes, será q pode ser gasolina batizada? o carro nunca expeliu líquido pelo escapamento.a sonda lambda faz o carro não pegar?
CORSA GSI BRANCO
afmsys
Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
Mensagem por afmsys »
se fosse rele o carro nao ia nem pegar, a bomba nao iria ser acionada e voce ficaria sem combustível na linha...
voce tem hallmeter? o que ele indica?
pode ser, com fortes chances a gasolina batizada... queima ela toda, ou se conseguir, tira ela do tanque...
o que ta saindo do escapamento é gasolina mesmo ou vapor de agua???
se for gasolina, teu carro ta estupidamente rico, ai ele fica meio que "afogado" e por isso ta rateando pois nao consegue queimar legal o combustivel... Isso pode ser vários problemas, sonda lambda pode ser um deles sim, mas o carro acusaria o seu erro e iria ignorar o sinal e passar a rodar no programa de emergencia da central...
se for vapor de agua que teu carro ta cuspindo pelo escape entao tua gasolina ta muito malassombrada... tira ela imediatamente do tanque... o frentista nao colocou alcool por engano nesse caso?
falow
Sedan 01 Azul motor SFI 16V
Foi bom enquanto durou CORSÃO!!!
afmeng@yahoo.com.br
nasdda
CERTAMENTE NÃO, VI O MOMENTO Q ELE PEGOU , POR SINAL, GASOLINA ADITIVADA.O Q SAI SÃO PINGOS DE GASOLINA.FICA DIFÍCIL SABER O Q REALMENTE SAI, NA VERDADE,. PODE SER A´GUA SUJA Q PASSA PELO ESCAPE.ONTEM O CARRO LIGOU , AS VEZES ELE LIGA DEPOIS DE 03 TENTATIVAS, SÓ Q COMO FALEI ELE NÃO SOBE A ROTAÇÃO E DESCE, COMO NORMALMENTE ACONTECE, ELE VAI SUBINDO DE RPM NA MAIOR DIFICULDADE ATÉ CHEGAR EM 800 RPM E FICA AÍ, NO MAIOR ESFORÇO, COM BARULHO ANORMAL, HORRÍVEL.
CORSA GSI BRANCO
nao teve nenhum super aquecimento nesse carro nao?
nao arrebentou correia dentada nao?
Will_Corsa
Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 01:52:16 PM
Mensagem por Will_Corsa »
Vc observou alguma alteração no cheiro dos gases q saem pelo escap?
Como estah o consumo do carro?
Ele estah fraco?
Se todos estes itens foram alterados, sua sonda lambda jah era!
[]´s
Will_Corsa
Astra Hatch CD 2.0 8V 4pts
nasdda
o consumo está alto, as pessoas já me falaram do cheiro tb, esses dois itens batem , será a sonda? ela traz todos esses problemas, como não acionar o carro e tals?
CORSA GSI BRANCO
Will_Corsa
Como a leitura da sonda lambda estah incorreta ele dah mistura normal quando estah em mistura rica, aih o carro fica "afogado" por isso naum pega.
Troque a sonda e corra pro abraço
[]´s
nasdda escreveu:o consumo está alto, as pessoas já me falaram do cheiro tb, esses dois itens batem , será a sonda? ela traz todos esses problemas, como não acionar o carro e tals?
Will_Corsa
