queria saber quala litragem ideal
para usar num corsa 1.6 turbinado com cabecote trabalhado em tudo, menos taxa
usando somente 1kg na turbina
qual litragem ideal para intercooler para corsa 1.6 turbo
- Registrado em: Quarta-feira 05 2005f Janeiro 2005 12:51:46 PM
disparador de alarmes ambulante!!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:33:57 PM
Olá amigo.
Infelizmente não é somente o volume do intercooler que é importante para se analisar, mas sim sua vazão e eficiência térmica(que acaba sendo influenciada pela vazão).
Um intercooler de 5 litros poderá ser capaz de reduzir mais a temperatura do ar do que um intercooler com 8 litros por exemplo, basta que o intercooler de 5 litros tenha uma colméia mais eficiente(poderá ser mais eficiente de várias formas, desde a geometria, como o material que é fabricado) para troca do calor.
Além da eficiência térmica, a vazão também é um item importante. Colméia de vazão muito baixa poderá provocar restrição muito elevada, logo o ar pressurizado vindo do inlet do intercooler passará ficar mais quente devido a restrição logo após o compressor da turbina, e por fim, a eficiência térmica do intercooler ficará debilitada, pois mesmo com uma colméia capaz de excelente troca de calor, a restrição causada acaba anulando essa vantagem.
Porém, um intercooler de vazão muito elevada, poderá ser ineficiente na troca de calor, já que o ar ficará em pouco contato com a colméia, e logo haverá baixa troca de calor.
Então, o correto é vc dimensionar o intercooler de acordo com a restrição e eficiência da colméia.
Uma colméia restritiva não depende tanto da área disponível para trocar de calor.. já uma colméia de alta vazão, precisará ter área enorme para conseguir boa trocar de calor com tanta velocidade no fluxo...
Enfim, seu preparador deverá calcular qual é o intercooler ideal de acordo com o blueprint de sua preparação. Não existe receita de bolo, ao menos eu tenho essa filosofia.
Dependendo da escolha do intercooler, este poderá até diminuir a potência ao invés de aumentar.
Matheus S. Almeida
Matheus S. Almeida
meu toyota tem um intercooler de 25x25, tava pensando em por um que pegue toda a frente, e eh bom q aki ja vende intercooler adequado pra determinado carro, só q tb irei precisar de um para choque bocudo
entao o meu tem 1 metro por 12cm e 6cm de espessura
colmeia pequena
vai fica certinho na grade frontal do parachoque do corsa 2000
colmeia pequena
- 6882 Exibições
- 3159 Exibições
- 2328 Exibições
- 1175 Exibições
Última mensagem por Corsa do ar condi
- 1973 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 13626 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 33 Respostas
- 25069 Exibições
- 4139 Exibições
- 6919 Exibições
- 2012 Exibições
