Ponteiro da Temperatura no painel morreu
- :: Classic ::
- Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Oi galera do Corsa. O ponteiro da temperatura do meu painel parou de funcionar. Em uma verificada preliminar vi o seguinte: olhando o motor de frente, próximo a estremidade esquerda da flauta tem um pininho, com cabeça chata que nem prego, e tem um fio de capa preta com uma tomidinha na ponta, que está solto. Será que esse fio tem que encaixar de algum jeito naquele pino, e será que aquele pino é o sensor de temperatura do painel? Oque me dizem?
nao entendi ao certo, mas o sensor q manda a info pro painel fica do lado esquerdo do motor qnd olhado de frente
- afmsys
- Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
É esse ai... coloca o fio nesse sensor e ve se o painel "ressucita"...
O Corsa tem 2 sensores de temperatura de água, uma mais complexo que é o que trabalha com a injeção (tem um conector melhorado, com 2 fios) e o sensor comum, que funciona apenas pro painel... que deve ser esse que voce falou que soltou...
ele é tipo um "parafuso" com uma cabeça chata, parece um prego... e o fio que vai nele tem um conector bem "vagabundo", daqueles iguais de alto-falatante original...
Falow
Falow
- 7110 Exibições
- 2032 Exibições
- 3505 Exibições
- 7261 Exibições
- 3589 Exibições
- 2449 Exibições
- 5021 Exibições
- 8410 Exibições
- 4083 Exibições
- 3386 Exibições
