COLETOR DE ESCAPE DIMENSIONADO (4X1) NO 1.0 M.P.F.I.
- Cristiano Mylius
- Registrado em: Sexta-feira 26 2004f Março 2004 01:51:02 PM
Pessoal,
Alguem já instalou um 4x1 no 1.0? como ficou a instalação da sonda LAMBDA? Em que ponto ele foi colicada no 4x1? Estou pensando em instalar no meu corsinha e tenho estas dúvidas.
Abraço,
Abraço,
Cristiano Mylius
Ex "Preto Básico Apimentado"
Ex Palio Adventure 2006
Atual Stilo 1.8 Flex 2008 c/ Eibach Springs
o certo seria estar colocada apos a uniao dos 4 cilindros, nesse ponto monitora a mistura como um todo e nao apenas de 1 cilindroCristiano Mylius escreveu:Pessoal,
Abraço,
- Cristiano Mylius
Corsomovel,
Beleza, mas neste ponto a temperatura da queima já é menor e tenho dúvidas se a leitura vai ser a mesma.
Abraço,
Abraço,
Cristiano Mylius
seria o caso de colocar uma sonda de 4 fios ou 3, tanto faz uma sonda com aquecimento, muito importante isso e bem lembrado..Cristiano Mylius escreveu:Corsomovel,
Abraço,
sonda aquecida nele pra não chupar muito combusti
- Cristiano Mylius
Tem alguem conhecido que fez esta adaptação do 4x1 e sonda que possa mandar fotos do trabalho depois de pronto?
Abraço!!!
Abraço!!!
Cristiano Mylius
- Registrado em: Quarta-feira 14 2004f Abril 2004 04:32:45 PM
Cristiano Mylius escreveu:Tem alguem conhecido que fez esta adaptação do 4x1 e sonda que possa mandar fotos do trabalho depois de pronto?
Abraço!!!
olha eu fiz na minha pick e tive que colocar a sonda de 3 fios pq com a sonda simples o carro nao parava de falhar ..
Administrador 101% eventos FORUM
EU SO VOU PARA O CEU SE FOR OPEN BAR !!
PICK CORSA STREET. ANT TUNING TOTAL !!!
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:33:57 PM
O problema de se colocar a sonda muito longe é que ela demora mais para aquecer, e isso acaba gerando um pior consumo de combustível(pois a ECU só passa trabalhar em loop fechado quando a sonda passa ter sinal, isso é, quanto ela esta quente o suficiente para tal).
Mas não é nada que gere problemas.
Matheus S. Almeida
Matheus S. Almeida
- Cristiano Mylius
Mateus,
Valeu pela dica.
Abraço,
Valeu pela dica.
Abraço,
Cristiano Mylius
mas as de 3 fios não sana esse problema?Matheusc20xe escreveu:O problema de se colocar a sonda muito longe é que ela demora mais para aquecer, e isso acaba gerando um pior consumo de combustível(pois a ECU só passa trabalhar em loop fechado quando a sonda passa ter sinal, isso é, quanto ela esta quente o suficiente para tal).
Matheus S. Almeida
- 1948 Exibições
- 6561 Exibições
- 4494 Exibições
- 1679 Exibições
