Corsa na água...
Denis Monteiro
Registrado em: Terça-feira 14 2004f Setembro 2004 09:34:09 PM
Corsa na água...
Mensagem por Denis Monteiro »
ae!
então, toda vez que meu carro pega chuva, e passa numa poça d'agua um pouco maior, ele faz um barulho de borracha atritando, e perde um pouco de potência...
eu estou imaginado q seja a correia do alternador.... um outro amigo meu tbm tem corsa e acontece a mesma coisa....
ja aconteceu com alguem aki ?
alguem sabe a real causa disso ?
valeu galera!
Lucídio Serves
Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Mensagem por Lucídio Serves »
Provavelmente a queda de potência não tem relação com a correia do alternador.
Esse barulho de atrito de borracha tem que ser melhor avaliado, porque em toda suspensão tem borrachas, mas nem uma tem relação com a potência do motor.
_________________
Lucídio - Ctba.
Denis Monteiro
a impressão que eu tenho é que trava alguma coisa (ou o alternador) que acende fraquinho a luz da bateria, e por tabela rouba potência do motor....
mas é coisa rápida... passo num póça e logo em seguida aconte isso por uns 5s no máximo...
Rei_Panda
Registrado em: Segunda-feira 14 2004f Junho 2004 08:32:11 PM
Mensagem por Rei_Panda »
Denis Monteiro escreveu:a impressão que eu tenho é que trava alguma coisa (ou o alternador) que acende fraquinho a luz da bateria, e por tabela rouba potência do motor....
É a correia do alternador mesmo, o meu também faz isso, mas não por 5s e sim por todo o tempo deixo o carro nadando...
Rodrigosc
Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 08:49:28 PM
Mensagem por Rodrigosc »
Faz um teste !!! vai na roda dianteira lado krona :roll: e joga agua naquela polia preta q fica aparecendo!! depois liga o krro !!! O resultado sera o mesmo !!!
Antigo e feliz proprietário de um Corsa Windsuper 2P - 1.0 - E.F.I , hoje de Palio 1.6 16V.
Denis Monteiro
mas e aí? isso é um problema ? :roll:
seria o caso de trocar a correia ? ou o q?
Rodrigosc
Pode ser q a sua correia esteja um pouco gasta ou muito folgada!! Se poder mande dar uma olhada e se necessario um ajuste!! troquei a do meu mes passado, estava muito gasta, paguei 10 reias na correia acho, mais mão de obra naum lembro quanto! mais eh miserah.
Quanto ao barulho acredito q mesmo com a troca e ajuste ele não ira parar, acredito q diminuir!! Amanhã se eu lembrar vou fazer um teste no meu !!!
Mas eh bom dar uma olhada no estado dessa correia, pois ela podera arrebentar, e assim naum krrega mais a bateria!! :roll:
