Cortar Combustivel
Thiago Menezes
Registrado em: Segunda-feira 09 2005f Maio 2005 04:53:33 PM
Cortar Combustivel
Mensagem por Thiago Menezes »
Estou projetando um alarme e preciso saber como posso fazer pra cortar a injecao de forma gradual. ja tenho um alarme feito porem esse corta a alimentacao do motor, e da ultima vez q o ultilizei quase matei o ladrao. o motor foi cortado e o acidente foi feio :redhotevil: . desta vez quero saber como posso cortar o combustivel sem usar valvulas solenoides. 8) Quero saber onde fica o comando da injecao e como devo fazer as ligacoes pra cortar o mesmo. Grato
Thiago Menezes escreveu:Estou projetando um alarme e preciso saber como posso fazer pra cortar a injecao de forma gradual. ja tenho um alarme feito porem esse corta a alimentacao do motor, e da ultima vez q o ultilizei quase matei o ladrao. o motor foi cortado e o acidente foi feio :redhotevil: . desta vez quero saber como posso cortar o combustivel sem usar valvulas solenoides. 8) Quero saber onde fica o comando da injecao e como devo fazer as ligacoes pra cortar o mesmo. Grato
nao sei, mas tem um esquema q se abre em 100% de vazao os bicos logo deve ter como trabalhar o inverso cortando pra 0% a vazao e isso é feito 2 a 2 os bicos...
logo se for 1.0 cortando 2 ja nao vai pra lugar nenhum hehehe
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
poderia fazer um esquema com a luz de freio acionada por um certo tempo aí sim aticar o corte de injeção, assmi pelo menos creiu eu o individuo não estara em alta velocidade qdo ocorrer o corte.
se não fosse a vida do corsinha em jogo, bem q esse fdp podi ter ido pra junto de são pedro :evil:
Roberto Tadeu
Registrado em: Domingo 30 2003f Novembro 2003 11:38:17 PM
Mensagem por Roberto Tadeu »
São Pedro ia mandar essa praga direto pro purgatório, :redhotevil:
Ou, pq vc nao corta o combustível na bomba?
Assim vai acontecer = quando acaba o combustível, ainda dá pra andar um poukinho antes de parar de tudo... tipo, o carro engasga, e depois vai parando....
Ou entao sei lá, se tivesse cm vc controlar a corrente no motor da bomba, e ela iria diminuindo, diminuindo... até acabar...
Classic 1.0 Branco Táxi, álcoolatra de nascença, sem nada. Igual a Oi: Simples assim.
passa mais detalhes desse circuito ai, como funciona, tipo abre a porta ativa, depois de um tempo corta a injecao entao?
rogdigue
Mensagem por rogdigue »
Vou me entrometer.
Tem um sisteminha que comprei da marca HL. É um relê que vai na bomba e um controlezinho que nem de alarme normal. Quando o carro é ligado você tem que apertar o botão do controle após a partida, senão passa 3 minutos e a bomba vai parando, parando, parou!!! Você fica com o controlezinho no bolso e esquece. Só que tem carregar um pilha reserva, pq se a pilha do controlezinho acabar na rua você e o carro não saem do lugar.
edu do corsa
rogdigue escreveu:Vou me entrometer.
onde vc achou essa parada? qto foi?
[]'s
