Sensor Lambda
Zap
Registrado em: Segunda-feira 05 2004f Julho 2004 11:08:32 AM
Sensor Lambda
Mensagem por Zap »
Essa é pra galera do sensor Lambda:
Alguém aí que fuça nele, como o Corsomovel por exemplo, poderia me dizer se é comum o valor de tensão ficar oscilando, mesmo com o motor já bastante aquecido?
Fiz os testes que tem no manual da injeção para ver se não era problema no sensor ou no chicote e não acusou nada, tava tudo perfeito. Mas medindo a tensão entre os terminais B11 e B10 da centralina (sinal do sensor Lambda e terra, respectivamente), o valor ficava oscilando bastante, entre 200 e 800 mV.
Isso é comum? Fiz o teste em 2 Corsas: minha pick-up e um Sedan 1.0 MPFI. Os 2 ficaram assim, oscilando.
Agradeço desde já a ajuda galera...
Abraço... 8)
Carlos Eduardo (Zap)
Pick-up Corsa Sport 1.6 MPFI (2003)
alcineu
Mensagem por alcineu »
Zap escreveu:Essa é pra galera do sensor Lambda:
Abraço... 8)
Eae Zap...é assim mesmo...quando se da uns toques no acelerador constante, o valor chega a estabilizar até 990mV, no meu caso. Se esta variando, esta em boas condições. Eu medi da sonda pra carcaça do motor.
Há duas conexões de negativos no bloco do motor, ali perto da borboleta. Um é da bateria e o outro vem da ECU. È bom limpar/lixar as conexões e aparafusar fortemente, pra evitar resistencia por oxidação por zinabre no local.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Zap
Mensagem por Zap »
Valeu Alcineu!
Eu testei na estrada faz algumas horas e operou tranquilo. Quando pisava forte o valor ficava alto constante e quando solvata caía pra 0V, como deveria ser. Em regimes de manter a velocidade ficava variando dentro da zona aceitável de tensão.
Agora que vc confirmou o funcionamento eu já to mais tranquilo ainda...
Valeu, camarada... :)
Abraço...
alcineu
Valeu Zap estamos ai apoiando com informações....até
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Golden
Registrado em: Domingo 01 2004f Agosto 2004 12:46:20 AM
Mensagem por Golden »
É isso mesmo que o Alcineu falou, Zap...
Em lenta é normal fikar oscilando... Note q (se seu carro for original) q ao pisar no fundo em qualquer giro o sinal irá fikar entre 850mV e 880mV com variações bem lentas... Essa é a mistura ideal e q todos os turbinados buscam acertar pra garantir uma mistura perfeita...
meu hallmeter é configurado pra ligar o ultimo led em 1,1V hehehehe e ja vi ligar
mas variacao é normal....
bom apos converter, fazer um teste em estrada em 5º pé cravado, fazendo WOT, monitorar..
Zap
Mensagem por Zap »
Valeu galera!
Essas informações de vcs me ajudaram bastante...
Abração! :)
New Corsa
Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 07:34:03 PM
Mensagem por New Corsa »
corsomovel escreveu:meu hallmeter é configurado pra ligar o ultimo led em 1,1V hehehehe e ja vi ligar
Qq quer dizer com " fazendo WOT"?
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Rodas de Liga do Astra Sunny
- MP3 Kenwood KDC-MP562
- Faroletes
- por enquanto é só pessoal....
New Corsa escreveu:
WOT é a borboleta totalmente aberta pé no fundo mesmo
New Corsa
New Corsa escreveu:
valeu pela lição...
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
