[DÚVIDA] - É possível fazer a transformação para VHC?
- adrianoilton
- Registrado em: Domingo 30 2005f Janeiro 2005 02:20:16 PM
Gostaria de saber se é possivel transformar o motor EFI ou o MPFI no VHC. Qual é a diferença desses motores? Outra coisa: faz alguma diferença retirar o catalisador no desempenho e no consumo?
Valeu!
Valeu!
transformar com fidelidade ao VHC é dificil, mas o q ele tem taxa so isso
- Registrado em: Terça-feira 01 2005f Fevereiro 2005 11:41:18 PM
Alow! Dá pra deixar parecido com o VHC....é so aumentar a taxa de compressão, colocando os pistões do VHC e ou rebaixando o cabeçote.
Mas se for fazer isso acho melhor comprar um motor 1.6...pelos custos!
Falow!
Falow!
Sedan Super 1.6 16V Turbo vendido ... com muita dor no coração!
fiquei sabendo o pistao VHC tem 75mm de diametro contra 71,1 do 1.0 normalDentista escreveu:Alow! Dá pra deixar parecido com o VHC....é so aumentar a taxa de compressão, colocando os pistões do VHC e ou rebaixando o cabeçote.
Falow!
75 de altura ou diametro?corsomovel escreveu:fiquei sabendo o pistao VHC tem 75mm de diametro contra 71,1 do 1.0 normalDentista escreveu:Alow! Dá pra deixar parecido com o VHC....é so aumentar a taxa de compressão, colocando os pistões do VHC e ou rebaixando o cabeçote.
Falow!
diametro...sera q vira uma super usinagem heheheheedu do corsa escreveu:75 de altura ou diametro?corsomovel escreveu:fiquei sabendo o pistao VHC tem 75mm de diametro contra 71,1 do 1.0 normalDentista escreveu:Alow! Dá pra deixar parecido com o VHC....é so aumentar a taxa de compressão, colocando os pistões do VHC e ou rebaixando o cabeçote.
Falow!fikei confuso agora
o meu tem espaco ja
so complementando
Cilindrada – Diâmetro – Curso – Bielas – Relação r/l
999 cm3 – 71 mm – 62,9 mm – 129,75 mm – 0,242
1.389 cm3 – 77,6 mm – 73,4 mm – 129,75 mm – 0,282
1.598 cm3 – 79 mm – 81,5 mm – 129,75 mm – 0,314
1.796 cm3 – 80,5 mm – 88,2 mm – 129,75 mm – 0,339
hehehe retifica detected, sera deve de ser mais negocio do que pistão de 1.6 .pq não tem risco de matar o blococorsomovel escreveu:diametro...sera q vira uma super usinagem heheheheedu do corsa escreveu:75 de altura ou diametro?corsomovel escreveu: fiquei sabendo o pistao VHC tem 75mm de diametro contra 71,1 do 1.0 normalfikei confuso agora
o meu tem espaco ja
so faltou a relaçaõ e curso do vhccorsomovel escreveu:
so complementando
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Na minha opinião, não é possível a transformação.
Devido a alta taxa de compressão, a central ou centralina é toda especial para trabalhar com os sensores de detonação, e a queima de combustível também é diferente.
Um engenheiro da GM ao ser pergutado se não seria possível aplicar a mesma tecnologia no Corsa Flex 1.8 e ele disse não ser possível porque a diferença no bloco é muito grande, principalmente devido ao sistema da queima do combustível e da posição dos sensores de detonação.
Portanto o melhor mesmo é passar para 1.6, essa opção, eu acho melhor que turbinar.
_____________________
Lucídio - Ctba.
Lucídio - Ctba.
como vc "passaria" pra 1.6?Lucídio Serves escreveu:Na minha opinião, não é possível a transformação.
Lucídio - Ctba.
- 2564 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7267 Exibições
- 2466 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2981 Exibições
- 6719 Exibições
- 6909 Exibições
- 9177 Exibições
- 6225 Exibições
- 6942 Exibições
- 5225 Exibições
