Problemas com Corsa VHC
Witka
Registrado em: Quarta-feira 27 2005f Abril 2005 01:42:29 PM
Mensagem por Witka »
Pessoal, conheci o forúm esta semana. Estou com problemas no meu Corsa e venho a vocês pesir ajuda.
Tenho um Corsa Classic VHC 2004 com kit gás.
De uns meses pra cá, na gasolina o memso começou a engasgar, como se estivesse sem combustível, e em ponto morto o giro fica baixo.
Colocando no scanner acusa pressão do coletor irregular. Já troquei o MAP e não adiantou.
Desliguei o gás e nada. O mecânico que está mechendo no carro está achando que é o módulo de injeção.
Alguém já ouviu falar de algo parecido?
Conto com a ajuda de vocês
Grato
Witka.
confere todas as ligacoes de mangueiras ao coletor...tem varias q o coletor fica puxando gerando vacuo, e precisa da resistencia do outro lado pra criar esse vacu, se estiver rasgada ou solta nao cria o vacu
Witka
Obrigado Corsomovel, já chequei todas as mangueiras está tudo OK!. Acredito que meu problema esteja no TPS (Sensor de posição de borboleta).
Gostaria de saber se alguém terias os valores de referência dos sensores do VHC (ex.: tensão de entrada, tensão, etc. de saída de cada sensor) especialmente do TPS.
Você saberia dizer se o TPS do corsa MPFI 1.6 97 é o mesmo do VHC?
Agredeço antecipadamente.
Witka
acho q os sensores sao todos iguais na linha corsa toda
