Alguém aqui tem vacuometro instalado no corsa?
- Bruno Dutra
- Registrado em: Quinta-feira 17 2004f Junho 2004 08:44:38 AM
Ae galera, queria saber se alguém aqui tem vacuometro instalado no corsa, pq instalei no meu, mas já vi 2 opiniões de local de instalalção dferentes. Fui numa loja de tuning daki de BH e eles me falaram q era em tal lugar e no manual fala outro. Instalando nos 2 diferentes dá uma diferença na pressão do vácuo.
Ae eu queria saber se alguém tem e em qual local do motor instalou pra eu poder ver se estou certo ou errado! hehehehe
Bruno Dutra
ex-Corsa 1.0 8v devido a bandidos q roubaram e da seguradora q não me pagaram...
o Lucidio tem, recomenda instalar entre o coletor e o hidrovaco, so cuidado na instalacao pq nao se pode brincar com os freios
- Bruno Dutra
POis é, alguém tem foto de onde é isso?
Bruno Dutra
putz ai so ele mesmo pra te dar as coordenadas
- Registrado em: Quarta-feira 05 2005f Janeiro 2005 03:59:36 PM
tenho um vacomero e um monovacometro instalados na mangueira que sai do coletor e entra no idorvacuo mas tome cuidade tem que vedar bem essa magueira
- Bruno Dutra
PO, me explica direito onde fica isso? hehehe
Bruno Dutra
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Olá Dutra, eu sempre uso vacuômetro em meus Corsas, os últimos foram o 1.0 16 válvulas e agora no Flex 1.8, e a instalação é bem simples.
Ao comprar o vacuômetro geralmente vem acompanhado um "T", e se não veio no seu, vai ter que comprar um.
O vacuômetro é ligado na mangueira do vácuo que esta ligada entre o motor (admissão) e o servo freio, para localizar essa mangueira, basta observar o servo freio que é aquela caixa preta redonda que esta fixada no burrinho do freio e nela esta ligada uma mangueira grossa que vai até o motor, nessa mangueira vc vai encontrar uma válvula de plástico que é uma pecinha redonda.
Encontrada essa mangueira, basta cortar entre essa válvula e o motor, colocar o "T" ligar a manguerinha do vácuômetro e estará pronta a instalação.
Para usar, tente manter o ponteiro o mais longe possível do vácuo "0" quando o motor estiver segurando o carro em uma descida o vácuo deverá estar em torno de .06 a .08
Boa sorte...
____________________
Lucídio - Ctba.
Boa sorte...
Lucídio - Ctba.
- Bruno Dutra
Ah, vc tirou todas as minhas dúvidas agora! hehehe
Mas ele não pode ser instalado entre a válvula e o freio? Tem alguma diferença?
E eu já tenho o kit completinho com o T e tudo mais...
Bruno Dutra
Não pode não, porque quando a válvula fecha para o vácuo não retornar para o motor, o vacuômetro não vai funcionar.....Bruno Dutra escreveu:Ah, vc tirou todas as minhas dúvidas agora! hehehe
Esse vácuo que fica armazenado entre a válvula e o servofreio, é muito importante em caso de se desligar o motor em uma descida, o freio ainda funciona bem para umas 3 a 4 freiadas.
Lucídio - Ctba.
- Bruno Dutra
Ah tá! Agora eu entendi, valeu mesmo Lucídio!Lucídio Serves escreveu:Não pode não, porque quando a válvula fecha para o vácuo não retornar para o motor, o vacuômetro não vai funcionar.....Bruno Dutra escreveu:Ah, vc tirou todas as minhas dúvidas agora! hehehe
Lucídio - Ctba.
Salvou a pátria! hehehe
Bruno Dutra
- 17618 Exibições
- 6444 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 3090 Exibições
- 6709 Exibições
- 5162 Exibições
- 7634 Exibições
- 2911 Exibições
- 9 Respostas
- 3798 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 19251 Exibições
- 13333 Exibições
