como colocar o filtro do repiro do oleo
jjleipnitzz
Registrado em: Quinta-feira 14 2005f Abril 2005 04:04:07 PM
Mensagem por jjleipnitzz »
fala ai pessoal me ajudem, como faço para colocar o filtro do repiro de oleo e para q serve?
afmsys
Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
Mensagem por afmsys »
qual o seu motor???
Sedan 01 Azul motor SFI 16V
Foi bom enquanto durou CORSÃO!!!
afmeng@yahoo.com.br
carikass
Registrado em: Quinta-feira 08 2004f Abril 2004 12:51:35 AM
Mensagem por carikass »
jjleipnitzz escreveu:fala ai pessoal me ajudem, como faço para colocar o filtro do repiro de oleo e para q serve?
jjleipnitzz, temos no site um tutorial de como por!!
entre no www.corsaclube.com.br > Máterias > Faça Você Mesmo > Instalação do Respiro de Óleo
abraços.
New Corsa Street
"corsa meu saco"
_________________ _ _
ifreire
Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 04:24:54 PM
Mensagem por ifreire »
Pergunta de leigo: Qual a finalidade de um filtro no respiro de óleo?
Pelo que vi no tutorial há vários tubos na TBI e no cabeçote que são fechados, qual a função deles?
Obrigado.
Israel - São Paulo - Corsa Sedan 1.8 02
jjleipnitzz
boa pergunta ifreire para q serve o repiro de oleo?
afmsys
um carro produz gases provenientes do oleo, pois o oleo quente gera gases (assim como a agua fervendo), esses gases são nocivos, toxicos, ai pra dar uma "melhorada" no meio ambiente existe uma ligação entre o cabeçote (onde ficam os gases) com o coletor de admissão, dessa forma o carro "respira" esses gases junto com o ar admitido pelo filtro de ar e queima ele diminuindo a poluição gerada pelo motor de forma geral...
o problema em termos de rendimento é que esses gases do oléo não possuem oxigenio (comburente que junto com o combustivel produz a queima no cilindro/pistão) e então ele acaba "roubando" um pouco de espaço do ar que é admitido e consequentemente menos oxigenio entra nos cilindros...
a função desses "esquema" do desligamento do respiro de oléo é justamente para que os gases do oléo não vão mais para a admissão, assim o motor "respira" um ar mais puro, com maior taxa de oxigenio. O filtro serve para que não entre sujeiras no cabeçote do motor (pelo tubo do respiro que agora esta desconectado) e também para que o motor não fique "cuspindo" oléo pra fora.
afmeng@yahoo.com.br
ifreire
afmsys escreveu:um carro produz gases provenientes do oleo, pois o oleo quente gera gases (assim como a agua fervendo), esses gases são nocivos, toxicos, ai pra dar uma "melhorada" no meio ambiente existe uma ligação entre o cabeçote (onde ficam os gases) com o coletor de admissão, dessa forma o carro "respira" esses gases junto com o ar admitido pelo filtro de ar e queima ele diminuindo a poluição gerada pelo motor de forma geral...
Obrigado pela explicação.
Há algum ganho de potencia com isso? Na prática o que melhora?
Piloto Carioca
Registrado em: Sexta-feira 14 2003f Novembro 2003 12:59:59 PM
Mensagem por Piloto Carioca »
vivendo e aprendendo...
mas o q se faz com a entrada do respiro na tbi???
Deixa aberto?
afmsys
existe um ganho de potência, é pouco, mas há... somado com outras alterações básicas ( filtro de ar + escape + chip )voce consegue até sentir uma diferença...
Deixa aberto?
voce tem que fechar ela, vedar de alguma forma, uns usam "silver tape" bem vedada, uns colocam um "tapa cano" que parece um "pezinho" de cadeira... no meu caso eu usei um pedaço de borracha cortado no tamanho certo e fixada com abraçadeira... mas o importante é deixar vedada as entradas da tbi que ficarem abertas!!!
afmeng@yahoo.com.br
Piloto Carioca
:wink:
vou fazer isso!
valew brigadao!
