Tacometro Digital (preciso de informação)
- Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 06:57:55 PM
Mexo com eletrônica e estou TENTANDO criar um tacômetro digital (com Led´s) para o Corsa... Acontece que, pelo q andei lendo a respeito, o sensor de rotação manda as RPM para a injeção atraves de pulsos... Gostaria de saber qtos pulsos são enviados por rotação... Não sei aonde lí q são 8 pulsos por volta (por rotação da árvore) outros me disseram 6..... chegaram até a me dizer 1 pulso por rotação...
Se alguem puder me informar qtos pulsos são por rotação.. AGRADEÇO MUITO... e é claro.... se o tacômetro funcionar, passo as dicas para o "faça vc mesmo"...
Abraços...
Abraços...
- Registrado em: Segunda-feira 05 2004f Julho 2004 11:08:32 AM
Camarada, na verdade a informação de rotação do sensor do Corsa não chega por pulsos não. Chega através de rampa de tensão. Não sei ao certo qual os valores, mas está entre 0V e 12V aproximadamente. Isso corresponde à rampa total de rotação, de 0rpm até 7000rpm . Os valores podem mudar um pouco e eu nunca medi o limite mínimo e máximo para te falar com certeza (só medi valores intermediários).
Sendo rampa de tensão, vai ficar muito mais fácil pra vc fazer seu tacômetro digital, não é mesmo?
Abraços...
Abraços...
Carlos Eduardo (Zap)
Pick-up Corsa Sport 1.6 MPFI (2003)
- Lint
- Registrado em: Sexta-feira 18 2004f Junho 2004 06:59:04 PM
afe Zap
daonde voce tirou isso? :P
o tacometro do corsa pega um sinal da bobina, que eh medido por pulso
se fosse medido por tensao, seria um circuito diferente (e possivelmente mais simples)
acho que o circuito que voce viu tinha um LM2907 (se n me engano) que converte sinal de frequencia pra tensao...
sao 4 sinais (das velas) a cada duas voltas completas do virabrequim, logo, 2 pulsos por volta...
pode ser com LM2917 tmbLint escreveu:afe Zap
em eletrica tem um topico sobre shift, eu postei endereco de um circuito pra montar um...
Bom, se vc medir o sinal de rotação, que aliás pode ser pego do C2 da centralina (se não me engano) vc terá uma rampa de tensão e mais nada! Se tentar medir pulsos de lá, vai dar com os burros na água, pois de pulso não tem nada.Lint escreveu:afe Zap
Não sei se a intenção do camarada é pegar o sinal diretamente da bobina, o que seria mais trabalhoso e desnecessário, já que o conector C2 já está dentro do compartimento de passageiros e passa uma informação mais fácil de ser tratada (que é a rampa de tensão que estou falando). Já que a intenção é digitalizar alguma informação o trem de pulsos é mais difícil de tratar do que a rampa de tensão.
A menos que eu tenha entendido alguma coisa errada...
Abraços...
- Lint
vc soh nao respondeu daonde voce tirou isso :PZap escreveu: Bom, se vc medir o sinal de rotação, que aliás pode ser pego do C2 da centralina (se não me engano) vc terá uma rampa de tensão e mais nada! Se tentar medir pulsos de lá, vai dar com os burros na água, pois de pulso não tem nada.
Abraços... :)
(email, pagina da web, alguem te disse..?)
interessante isso cara, mas certamente pegar o sinal da bobina eh muito mais compativel pois todos os carros tem sinal pra bobina, entao se ele quiser fazer um tacometro generico pra qquer carro, pegar a rotacao pelos pulsos da bobina ainda eh mais negohcio..
se for pra fazer um soh pra corsa (e outros carros q tenham sinal em forma de tensao) acho que o mais pratico seria botar um hallmeter com um divisor de tensao 12:1, moleza ;D
Ae é q tá.... tanto frequencia como rampa de tensão estão corretos... Acontece que o sinal vem por frequência... O sinal tem frequência e Amplitude.... Acontece q a Tensão nunca é igual à amplitude do sinal (amplitude máxima de 12V no caso) no entanto conforme a frequência vai aumentando, a Tensão medida por voltímetro vai se aproximando cada vez mais da amplitude do sinal por isso tem-se a impressão dq é rampa de tensão... na verdade a frequência tá subindo e com isso a tensão medida por voltímetro tb vai subindo... Mas ao olharmos no osciloscópio vemos uma alteração de frequência.... como meu oscilos. quebrou, eu vim aqui pedir uma ajuda... mas se forem 2 pulsos por volta, isso me ajuda muito....
Valeu galera
Valeu galera
- Lint
eu pensei nisso Danilo
mas pelo q o zap deu a entender, o sinal eh de fato corrente continua
oq facilita a vida duma certa forma
o mais correto eh voce pegar o sinal de pulso, colocar uns filtros (diodo zener pra descer pra 5v, diodo comum pra nao fugir corrente e um capacitor pra separar bem a subida da descida) e jogar isso numa porta dum microcontrolador, de preferencia num pino de interrupcao externa
aih o microcontrolador vai gerar uma interrupcao pra cada 180 graus do vira...
aih o resto voce faz como achar melhor :)
Putz, pelo que eu tinha entendido o Danilo queria fazer um tacômetro digital transformando a rampa de tensão em valores digitais (zeros e uns). Aí depois tratar esse sinal e montar um tacômetro digital.
Pelo visto não é nada disso...
Olha, essa informação que eu tenho eu descobri fazendo ensaio no conector de RPM da centralina mesmo (conector C2). Na época eu não conhecia o Corsa Clube e tive que dar meus pulos pra ligar o conta-giros do carro, que era um Sedan Millenium básico e não veio de fábrica com painel de conta-giros. Testei de tudo quanto é jeito e não veio pulso algum; não é impressão de ser um sinal DC não, é de fato isso! Testei inclusive com uma série de LEDs, que sabemos que têm resposta imediata e indicariam qualquer oscilação com uma "piscada", o que indicaria a frequência, por mais alta que fosse (como sabemos, a frequência de rotação de um motor, por mais alta que seja, é ridiculamente pequena perto da capacidade de resposta de dispositivos elétricos).
Como o Lint falou, se vc quer fazer um tacômetro genérico, o melhor mesmo seria buscar o sinal da bobina, conforme é de costume dos Tacômetros que compramos como instrumento adicional. Se quiser fazer só pro Corsa modelo B, pode usar esse esquema que te falei, que facilita bastante a vida...
Agora fica pra vc escolher como fazer...
Gostei da nossa troca de informações nesse tópico! É assim que a gente vai crescendo: trocando informações e experiências...
Abraço, galera...
Abraço, galera...
Nossa.... nem eu pensava q esse tópico fosse crescer assim...... Valeu galera, vou ver se consigo algo aki e, assim q der certo (ou não) posto umas fotos com os resultados.... falou....
- 4660 Exibições
- 2299 Exibições
- 4621 Exibições
- 2879 Exibições
- 877 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 6005 Exibições
Última mensagem por joaomelo
