Carro morrendo!
adrsys
Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Fevereiro 2005 12:51:55 PM
Carro morrendo!
Mensagem por adrsys »
Ola pessoal.. meu problema é o segunte.. tenho um corsinha 98 e quando estou em movimento e avisto uma sinaleira aperto a embreagem toda e jogo ele no ponto morto e vou freiando devagar.. + esta acontecendo um problema.. o carro esta morrendo, suspeito dos bico injetores , mandar fazer uma limpeza.
+ a duvida é o seguinte em movimento uns 40km por ae ou menos o que devo fazer pra ligar o carro denovo coloco ele pra pegar no tranco ou giro a chave pra ligar?? qual os problemas que isso pode levar a meu corsinha e qual é o + correto a fazer?
Atenciosamente,
adrsys
New Corsa
Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 07:34:03 PM
Mensagem por New Corsa »
adrsys escreveu:Ola pessoal.. meu problema é o segunte.. tenho um corsinha 98 e quando estou em movimento e avisto uma sinaleira aperto a embreagem toda e jogo ele no ponto morto e vou freiando devagar.. + esta acontecendo um problema.. o carro esta morrendo, suspeito dos bico injetores , mandar fazer uma limpeza.
Atenciosamente,
adrsys
O ideal é levar em um mecânico de confiança, pois ficar ligando o motor a toda hora na chave vai desgastar muito o motor de partida e fazer pegar no tranco toda hora pode zuar tua caixa, força embragem e principalmente pode quebrar os coxins do motor...
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Rodas de Liga do Astra Sunny
- MP3 Kenwood KDC-MP562
- Faroletes
- por enquanto é só pessoal....
leopalermo
Registrado em: Terça-feira 27 2004f Julho 2004 12:55:52 PM
Mensagem por leopalermo »
Tá com cara do atuador da marcha lenta com problemas (IAC). Vc já limpou ?
Boa sorte,
Leo
adrsys
Não limpei tem algum lugar que posso manda limpar ou posso fazer isso ?
vlw!
limpar vc mesmo pode limpar, mas ele morre so enquanto frio, ou mesmo depois de aquecido persiste?
nao recomendo ficar ligando na chave pq vai forcando motor de arranque assim como tranco, pode causar problemas mais carros, até empenamento de valvula.......
mas a uns 40, vc pode tentar dar tranco de 3º ou até arriscar de 4º pra ser menor o solavanco no carro
adrsys
valeu pela dica, ele morre quando esta quente, + como faço pra fazer essa limpesa é muito complicado ou da pra fazer sem problemas?
vlw!
vc pdoe até dar uma melhorada nele sem tirar do lugar, mas nao parece ser ele, apresentaria mais problema qnd frio.....solte a mangueira q vem do filtro de ar e vai fixada na TBI, parte onde tem o controle ali do acelerador, a borboleta.....
soltou veja as condicoes internas, muito carbonizada? tudo preto?
ta ruim....vendo direito vc pode notar um furo na parte inferior da TBI, esse tubo leva o ar na marcha lenta....
vc pode deixar o carro na lenta e ir despejando de leve querosene por ai....fazendo isso vc vai estar limpando a sede da valvula
o certo seria remover a valvula e promover a limpeza completa da haste e sede
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
corsomovel escreveu:vc pdoe até dar uma melhorada nele sem tirar do lugar, mas nao parece ser ele, apresentaria mais problema qnd frio.....solte a mangueira q vem do filtro de ar e vai fixada na TBI, parte onde tem o controle ali do acelerador, a borboleta.....
parece q o pessoal te bastante esse tipo de problema, aew corso vc poderia fazer um tutorialzinho com fotos :D
edu do corsa escreveu:
fotos nao tenho como tirar, porem tenho fotos q o Alcineu me passou qnd fez a limpeza no carro dele....se comparar o antes e depois é bem mais convencedor q os 1406 de propaganda
vou ver o q posso fazer, hospedar as fotos e tentar ajudar um pouco
edu do corsa
ok ,eu falo isso mais pq tem coisa q merece um turorial pra naum fikar repetindo muitos topicos,assim como "ta entrando agua no meu carro","meu carro esta falahndo","como faço pra ligar leds"....e por aí vai
Voltar para “Manutenção”
