HELP AE!! AE GALERA VO ENVENENA UM WAGON 1.0 16v!
- Registrado em: Quinta-feira 06 2005f Janeiro 2005 04:54:44 AM
Ae galera se alguem aki ja turbinou um wagon 16v 1.0 da um help ae.. qual o melhor kit? garret pra 1.0 16v? que mais devo fazer alem da instalacao do kit e de um intecooler..? de umas dicas ae vlw To pensando em 0,8 de pressao deve fica o bicho pq o giro da wagon e grande
- Registrado em: Sexta-feira 05 2003f Dezembro 2003 01:08:49 AM
Fala aê mano...
Tenho o coletor do seu carro do kit da Garrett9Excepcional e novinho), as mangueiras de pressurização também do kit da Garrett, tenho outras peças também...
Tenho carro Turbo e a preparação é o bicho mesmo, com a pressão que vc deseja dá para chegar nos 130 cv facinho!!!
Qualquer dúvida ou pergunta posta aí ou mande msg particular, abraço!!!
Corsa 1.0 T Intercooler
Pioneer DEH-P7550MP Display OEL MP3/WMA
Kit two way VFR 130X by Visteon em kick panel
Sub Bomber Upgrade 12" Caixa Band Pass 4º
BANDA VOXER 4.8
Painel com contagiro
R. de ferro do Vectra Eagle NCT5 185/60 R14
Hallmeter
BANDA VOXER 4.8
Hallmeter
- Registrado em: Terça-feira 01 2005f Fevereiro 2005 11:41:18 PM
Aloww blz? Eu tenho um sedan 1.0 16V, e uso esse kit da garrett pra esse motor...ele cabe certinho, sem adaptações, inclusive dá pra vc usar a caixa de filtro original (eu troquei por um esportivo)...vem com coletor de escape proprio, mas vc vai precisar de um escape maior não restringir a turbina.
Qdo montei ele, fiz com HPI e bicos de maior vazão (pra rodar no alcool), sem mexer no chip e estava rodando com 0,5 de pressão...no dinamometro deu 112cv na roda...dá pra rodar legal, sem problemas em ultrapassagens e subidas
. o porém é q com hpi não fica um negocio bem preciso...dava umas falhadas em aceleração média / baixa.
Só por curiosidade...eu rodei com a bomba original por um ano...mas é recomendavel fazer a troca por uma a alcool!
No começo desse mês, aposentei o hpi e coloquei controlador de bico suplementar e mandei acertar o chip (ponto de ignição e conversão pra alcool), olha o carro ficou muito melhor em baixa rotação, sem falhas em acelerações intermediárias, e ta muito mais forte com a mesma pressão! O proximo passo será aumentar o diametro do escape de 2,0" pra 2,5" e colocar um intercooler.
FAloww!!
FAloww!!
Sedan Super 1.6 16V Turbo vendido ... com muita dor no coração!
Dentista escreveu:Aloww blz? Eu tenho um sedan 1.0 16V, e uso esse kit da garrett pra esse motor...ele cabe certinho, sem adaptações, inclusive dá pra vc usar a caixa de filtro original (eu troquei por um esportivo)...vem com coletor de escape proprio, mas vc vai precisar de um escape maior não restringir a turbina.
Qdo montei ele, fiz com HPI e bicos de maior vazão (pra rodar no alcool), sem mexer no chip e estava rodando com 0,5 de pressão...no dinamometro deu 112cv na roda...dá pra rodar legal, sem problemas em ultrapassagens e subidas. o porém é q com hpi não fica um negocio bem preciso...dava umas falhadas em aceleração média / baixa.
Que pressão vc está usando, qual é o bico suplementar e vc está usando os bicos originais???
Qual é o controlador que vc está usando, quanto gastou, onde fez o chip????
Eu uso HPI, estou rodando sem o sensor de temperatura do ar e o carro tá liso em todos os regimes de carga e rotação, não falha em momento nenhum e está econômico, ultima medida fez 7.7 p/ litro (sem aloprar com o carro)!!!
FAloww!!
BANDA VOXER 4.8
Hallmeter
BANDA VOXER 4.8
Hallmeter
E ai girafa!
Eu estou rodando com 0,5 de pressão, com controlador HIS começando a pulsar com 0,3, o bico suplementar se não me engano é de monza.
Qto aos bicos originais, mesmo acertando pelo chip, ainda dava falta pra rodar na fase aspirada, então trocamos os bicos originais por bicos do Golf !?! q o preparador tinha disponivel, daí ficou redondo
Se vc for de Curitiba posso passar o tel do meu preparador, é ele q conhece os caras q fazem o chip, e eles tem uma boa experiencia em
mexer em Corsas.
O nome do preparador é Bruno Panza 41-9931-5146, mas se vc quizer eu pego o telefone dos caras blz?
Qqer coisa manda um MP ou email, blz!
mexer em Corsas.
Po entao e isso ai mesmo... vo coloca 0,8 com intecooler... e a bomba e o chip dele e a alcool ja faz 2 anos... preciso entao por o kit da garret e e trocar o escap.. vlw abracos...
- 8239 Exibições
Última mensagem por militen
- 641 Exibições
- 6967 Exibições
- 3561 Exibições
- 5700 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 10700 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 6212 Exibições
