Duvida! Indicador de temperatura
- Amauri Ribeiro
- Registrado em: Sexta-feira 01 2004f Outubro 2004 06:25:09 PM
Galera, de um tempo pra cá tenho notado que o indicador de temperatura no painel do carro não está subindo. Tipo, o indicador nunca passa dos 90, e isso por algum motivo ta me incomodando. Antes nao era assim, ele oscilava bastante. Será que pode ser algum problema com sensor? Nao entendo bem disso, quem souber me indique uma soluçao pro problema. Só pra testar, hj com o carro parado, deixei ele ligado por um tempo e ainda dei umas aceleradas, e o marcador sempre baixo.
- Registrado em: Quinta-feira 23 2004f Setembro 2004 12:51:11 PM
OPA,
realmente tem algo errado aí companheiro, é bom vc levar numa oficina de confiança pra dar uma verificada.
Tb acho que pode ser alguma sensor que deve ter queimado, mas é bom vc dar uma verificada se o motor tah funcionando legal. Veja se a ventoinha tá funcionando certinha.
Boa sorte ae mano
Boa sorte ae mano
Nussa..
:P Deve ser Normal cara.. Tipo.. Se tem Aditivo la e talz...
O meu mesmo.. Nunca passa do 1/4 do marcador
Qdo passa uma besterinha (Nem chega ao meio) a ventoinha dispara e ele volta
:P
Só tem um Aditivo la vermelho...
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
- Amauri Ribeiro
Pois eh cara, mas a ventoinha nao arma, eh como se o sistema nao esquentasse. Ah, e nao coloquei aditivo tb nao, só verifico de vez em qdo como ta o nível da agua, que por sinal sempre abaixa um pouco, e nao tem nada furado.
Mas vou seguir seu conselho, apesar de nao notar nenhuma falha no motor, levarei a uma oficina, pois se ele relamente tiver esquentando, nao vou ter como saber,, só se começar a sair fumaça, hehehe.
- Spine
- Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Março 2004 12:05:18 PM
Pessoal, ja no meu corsinha é diferente, toda vez que saio para um lugar, o indicador de temperatura, sobe bastante chegando aficar quase no vermelho. E qundo estaá chegando perto do vermelho, eu ando um pouco mais devagar para poder descer a temperatura. O que pode ser isso? Valvula? Sensor?
Até mais ...
Até mais ...
TROCA A VALVULA TERMOSTÁTICA QUE ELA ESTÁ TRAVADA ABERTA E COLOQUE ADITIVO...
JAMAIS FIQUE SEM COLOCAR ELE... TODA TROCA DE AGUA ADICIONE ELE E COMPRE SEMPRE O MELHOR!!!!!!!
Senão daqui alguns anos você ou outro dono pode ter vários problemas de vazamento...... Eu digo isso pois isso aconteceu com a Silver na minha mão...CONCLUSÃO, TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO NOVO!!!!!!!!
- 2028 Exibições
- 3499 Exibições
- 3580 Exibições
- 7247 Exibições
- 2423 Exibições
- 5015 Exibições
- 477 Exibições
- 15538 Exibições
- 6561 Exibições
- 13037 Exibições
