Ae pessoal, blz?
O negócio é o seguinte:
Meu carro é um corsa 1.6 mpfi completo...
Esses dias fiquei parado com o carro ligado com o ar funcionando(um bom tempo) e a temperatura chegou nos 100ºC, fui pra casa e no caminho a temperatura voltou ao normal. No outro dia antes de sair fui dar uma conferida no nível de água do radiador e estava 1/4 pra menos, sendo que ele esta cheio antes disso tudo aí.
Que tem alguma coisa de errado eu sei, mas não sei oque.
Gostaria da ajuda de vocês.
Fico preocupado porque nos outros carros daqui de casa quando ficamos parados com com o carro ligado a temperatura fica normal.
Um abraço
Carro parado+temperatura alta
- Registrado em: Terça-feira 23 2004f Novembro 2004 08:54:38 PM
(ex)Corsa Hatch GLS 1.6 MPFI
Agora com Astra Sunny 2.0 MPFI
faz a troca da agua e coloca os aditivos corretos e observa
carro parado esquenta..andando recebe um fluxo de ar continuo o q melhora a refrigeracao
Mas Corsomovel, chegar aos 100 graus não é normal, vocÊ não acha?!
E consumiu muuuuuuuuuuita água. Falo isso de acordo com as experiências que tenhu com os carros daqui de casa.
Valeu pelas dicas....
o meu chega nos 100 e liga a ventilacao...mas nao consome tanta agua assim
Ele tem que ligar no máximo com 95 para chegar na temperatura máxima de 100 e olha lá....
Cara, o nivel de agua está abaixando? É vazamento...
Quanto tempo que vc tem o Corsinha e que ano ele é?
Tem poça de agua na garagem? Se sim com o Aditivo na agua fica fácil descobrir o vazamento, pois o local fica na cor do mesmo, geralmente azul....
Verifique radiador, mangueira, BOMBA DE AGUA (Principalmente se na sua garagem vc não tem poça de agua, ela só vaza com esforços mecânicos... Não se preocupe, ela não é cara se for necessário a troca). Se o seu corsa tiver Ar Quente verifique também se os carpetes não estão umidos, tente colocar a mão por debaixo dele.....
O vazamento é o primeiro passo....
Depois de resolver ele verifique o nivel de AGUA + ADITIVO (SEMPRE USE), deixe o carro parado com o capô aberto e verifique se a agua não fica borbulhando, se ficar tem ar no sistema, é mais um item para ser resolvido....
E por ultimo se não resolver ainda o problema de temperatura faça a substituição da valvula termostática (Isso se você nunca fez né....)
Aqui na divisão Ar Condicionado, Arrefecimento e Ventilação do clube e andei postando outras dicas em tópicos relacionados com vazamentos...
Procure dar um lida também...
Tem coisa que eu postei lá e não postei aqui......
Ah! Se for outra coisa poste aí para nós para agente ficar esperto...
Falows rapaz....
Boa Sorte.
Falows rapaz....
Boa Sorte.
- 7236 Exibições
- 4339 Exibições
- 20 Respostas
- 18787 Exibições
- 2017 Exibições
- 3489 Exibições
- 3568 Exibições
- 2376 Exibições
- 5013 Exibições
- 5147 Exibições
- 3959 Exibições
