Boa noite pessoal, espero que todos estejam bem.
Estou com uma situação com meu Corsa Hatch 2009 1.4, no mínimo curiosa.
Esporadicamente, ao se tentar dar a partida, ocorre somente um "tec tec tec" e o motor de arranque não gira. Em algumas vezes, insistindo duas ou três vezes o motor de arranque gira e o carro pega. Já em outras, é necessário deixar a ignição acionada, o carro em primeira marcha e "empurrar" o carro, onde após isso o motor de arranque também gira. Em casos extremos somente no tranco mesmo.
Já foi trocado:
Comutador de ignição
Bendix
Automático
e por último o motor de arranque.
Meu carro já passou por 3 oficinas e nem uma delas conseguiu resolver em definitivo o problema. Teriam alguma dica de algo a mais a ser verificado?
Pensei em passar um cabo adicional da bateria até o arranque para eliminar um possível mal contato na fiação. Pensei também na hipótese de existir algum relé no meio do caminho que possa estar causando este problema.
[DÚVIDA] - "Tec tec tec" ao tentar dar a partida
- Juliano_Maxx
- Registrado em: Segunda-feira 25 2019f Fevereiro 2019 09:23:09 AM
- Ano de fabricação: 2009
sim, existe rele no caminho sim.... a situação curiosa de empurrar engatado e depois ele até girar o arranque é curioso
- Registrado em: Segunda-feira 30 2024f Setembro 2024 09:44:14 AM
- Ano de fabricação: 1998
O problema pode ser na cremalheira ou na fiação:
I. Se foi trocado o motor de partida inteiro e supondo que este motor de partida não veio com problema, pode ser problema na fiação do motor de arranque.
Realmente existe um relê para a partida, mas no motor de partida, há um fio do automático (que joga o bendix para frente) e outro fio para as "Bobinas" e induzido para justamente girar e rodar o motor de partida.
Pelo que eu entendi, pode ser que o motor de partida está jogando o bendix para a cremalheira mas não esta girando, provavelmente porque a fiação do motor de arranque não está instalado da forma correta (Por não ter corrente suficiente ou não estar dando campo de bobina suficiente), etc. etc.
II. O problema também pode ser na cremalheira do câmbio, e isso eu digo porque já peguei um caso desse tipo. O carro do cliente (Fiat) estava com a cremalheira empenada, fazendo o motor de partida travar e ás vezes nem girando.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Juliano_Maxx
Boa tarde pessoal,
Apenas para dar um retorno, o problema foi resolvido.
Passei um novo fio de aterramento para o motor, e o problema foi sanado. Acho que entrei com um arranque novo de graça. Mas faz parte
- 6639 Exibições
- 4338 Exibições
- 5208 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 7616 Exibições
- 2718 Exibições
- 7660 Exibições
- 20 Respostas
- 18841 Exibições
- 6499 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 9561 Exibições
- 4208 Exibições
