Boa noite galera! Sou novo aqui no fórum, entao se eu estiver postando no lugar errado, peço desculpas. Há +/- umas 4 semanas comecei a esquematizar uma forma de a luz de cortesia, junto com a luz dos pés do motorista, acendessem quando a porta estiver aberta mas demorassem alguns segundos para apagar com efeito dimmer, assim como a maioria dos carros hoje em dia. Já aviso que sou apenas curioso na parte eletrica.
os itens que eu comprei pra esse projeto foram:
placa temporizadora digital - R$20
iluminação dos pés em led com controle - R$33
um capacitor de 10000 - ja tinha em casa, mas não ultrapassa 20 reais normalmente
paciencia - preferi não usar, mas se tiver em casa já ajuda
montagem é simples: Positivo e negativo para a alimentação da placa, um trigger (gatilho) para ativar o timer (pode ser + ou -, nesse caso usei o trigger -) e a parte da saida da placa contato comum e normalmente fechado.
no pós da placa, conectamos o capacitor pra fazer o efeito dimmer, depois do capacitor vem as lampadas.
Como o contato do botão não passa pelo contato da porta, quando ligamos pelo botão o timer não funciona, somente o efeito dimmer.
ainda vou detalhar mais e colocar fotos do processo para quem quiser repetir. Tenho somente alguns problemas ainda não resolvidos e que talvez possamos trabalhar juntos pra solucionar:
1- Queria ter a possibilidade de ligar somente a luz dos pés com um interruptor a parte, sem acender a luz de teto junto, pra isso pensei num diodo
2 - o barulho do relê da placa - é um barulho baixo, mas ainda assim é um barulho, seria mais por capricho mas também é uma solução que podemos trabalhar
3 - onde posso conseguir o esquema eletrico da luz de cortesia? precisava saber onde os interruptores de porta se encontram para ligar a placa
4 - onde no carro posso colocar a placa temporizadora de um jeito que fique discreta e acessivel ao mesmo tempo?
Ainda não consegui testar no carro, o meu está fazendo o podre chevrolet (embaixo da bateria) e só deve voltar quarta, mas assim que chegar ja vou colocar a mao na massa e mandar fotos
[PROJETO] - Temporizador luz de teto + iluminação pés
- Registrado em: Domingo 19 2024f Maio 2024 08:41:14 PM
- Ano de fabricação: 1998
- gtmski
Já conferiu este tópico? viewtopic.php?t=65673
Tem um esquema bem interessante lá. Seu carro não tem alarme? Se tiver, seria legal um relê para acionar o timer/dimmer quando o alarme fosse desligado. Aqui no meu eu fiz assim, mas usei um módulo próprio de timer/dimmer para luz de teto, da techrace (não fabrica mais, contudo o manual ainda existe em: https://download.techrace.com.br/manual ... igente.pdf)
Seu Corsa é 98? Os diagramas elétricos dele estão em viewtopic.php?t=116344
Opa! Ja tinha visto esse tópico sim, me ajudou bastante! Meu carro não tem alarme, mas vou salvar essa ideia pra quando tiver! Eu cheguei a ver esse da techrace, mas todos os anuncios pausados ou excluidos. Desde ja, muito obrigado
- 3017 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 3331 Exibições
- 3489 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 7020 Exibições
Última mensagem por MNB
- 1797 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 9092 Exibições
- 8242 Exibições
Última mensagem por militen
- 7060 Exibições
- 4629 Exibições
- 4710 Exibições
