Boa noite pessoal
estou realizando a instalação dos farois de neblina no corsinah, fiz tudo orignal, com chicote, interruptor e rele
liguei o fio de sinal no pino 80 da BCM o que vai pro rele, so que quando aciono o botao, acende a luz no painel e nao liga o rele, o de neblina traseiro esta normal, mas o dianteiro nao esta acionando dejeito nenhum o rele, se injeto negativo no fio o rele aciona,
ent conclui que a BCM nao esta mandando o sinal no pino 80,
sabem informar se possui algum tipo de "habilitação" pra mandar o sinal ou sera que o proble esta na BCM?
[INFO] - Farolde Neblina corsa BCM 2004
- gtmski
E o botão está ligado em qual terminal da BCM?
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
esse nao mexi, eu comprei o interruptor de farol original, com farol de neblina traseiro e dianteiro, quando aciono o botao do dianteiro a luz indicativa no painel ta acesa, mas o rele nao aciona,
- gtmski
Seria bom conferir se há ligação entre o botão a BCM. Se não me engano, é no J2-3 dela. Mas não duvido nada de que isso necessite de um scanner, do jeito que a GM é... Na pior das hipóteses, dá um bipass na BCM e liga o botão direto no relê.
- gtmski
bypass
- caio1996
eu consegui achar o defeito, o pino 80 que liguei na BCM nao era o pino 80 e sim o 83, eu tinha visto a informação de um pessoa na YT falando qual era o pino 80, mas a info no video esta incorreta, por algum motivo deu um estalo na cabeça e fui ver o manual de reparação e la esta informando de como fazer instalação do farol de neblina com BCM o estranho é que ele fala do pino 80 e mostra outro pino que é o 83, e acho que ele esqueceu de gravar a correção e mostrou ja funcionando, mas agr ta certo
curiosidade: a pagina é 5424 do manual de reparação, de como instalar os farois de neblina
Grupo R - acessórios (Farol Auxiliar de Neblina (Faróis e Lanternas) – Instalar)
- gtmski
Excelente!
- 123989 Exibições
- 16 Respostas
- 180388 Exibições
- 80153 Exibições
- 105302 Exibições
- 69520 Exibições
- 6984 Exibições
- 40798 Exibições
- 63427 Exibições
- 60860 Exibições
- 10269 Exibições
