[DÚVIDA] - Como posso reinstalar a solenoide e todo sistema de ar quente do corsa (sem ar condicionado)
- Registrado em: Sábado 20 2022f Agosto 2022 07:30:22 AM
Olá amigos Corseiros tudo bem ? A duvida e a seguinte, desde que comprei o carro notei que o ar quente não funciona, meu carro não tem ar condicionado, nesse tempo chuvoso eu sofro com ele, fica impossível dirigir em alguns casos. Precise fazer um manutenção no carro e percebi que ele tinha todo o sistema de mangueira para o ar quente, depois de desmontar vi que o alguém tirou todo o sistema do carro, o que sobrou foi só as mangueiras e o radiador interno do ar quente que estava furado (pode ser que seja esse o motivo para o antigo dono ter retirado) sendo assim preciso de ajuda para instalar todo o sistema desde elétrica ate o vácuo.
Primeiro tem que trocar o radiador do ar quente.
Depois liga-lo com as mangueiras novas, no tubo que passa atrás do motor. Se possível troque esse tubo, pois ele costuma quebrar pois aquece muito no funcionamento do carro.
Trocar o líquido de arrefecimento já que fará todas essas trocas de peças.
Se o sistema estiver normalizado e não estiver enferrujado, não terá grandes problemas.
Depois que o sistema estiver funcionando, basta testar se o ar quente sairá ao girar o botão no painel central.
Caso não exista o botão esquerdo do ar quente, desista. A operação para colocar um novo painel central e fazer o sistema funcionar, vai lhe obrigar a revisão todo o tabelier do veículo.
- 3177 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 2497 Exibições
- 5091 Exibições
- 6152 Exibições
- 6480 Exibições
Última mensagem por Samuel de Matos
- 2559 Exibições
- 35 Respostas
- 33092 Exibições
- 4306 Exibições
- 3608 Exibições
- 8376 Exibições
