A bateria é original de 45 porém desejo trocá-la, ela descarregou após dois dias sem andar com o carro,e já é a terceira vez que isso acontece. Será que posso colocar uma de maior amperagem?
Se alguém puder me ajudar obg
[DÚVIDA] - qual bateria ideal para meu Corsa wind 96
- Registrado em: Sexta-feira 25 2023f Agosto 2023 06:36:16 PM
- gtmski
Claro, cabe uma de 60ah. Mas tem que ver o que está roubando corrente com o carro desligado, não é para uma bateria sadia descarregar em 2 dias com o carro desligado, ou já era uma bateria antiga? É bom conferir se o alternador está carregando.
com o detalhe de uma bateria enorme levar muito mas muito mais tempo pra uma recarga, a bateria armazena mais, porem o alternador não vai mandar mais q hj, resolva o problema q faz descarregar, e não crie mais um problema de não carregar, e ainda continuar descarregando....
- Registrado em: Segunda-feira 30 2024f Setembro 2024 09:44:14 AM
- Ano de fabricação: 1998
Antes de trocar a bateria, é recomendado verificar se o carro está gerando energia no alternador, se há algum tipo de roubo de carga e se a bateria está com a saúde boa.
Você pode fazer esse teste em 5 minutos com um simples teste de bateria 12v, verificando a corrente na partida e no funcionamento, por exemplo.
Se a bateria estiver com boa saúde, não vejo motivos para a troca, uma vez que o Corsa originalmente não é um carro que possui eletrônicas robustas que exige muita corrente
Sobre a sua dúvida, o Corsa originalmente vem com uma bateria de 45 Amperes. Porém cabe a bateria de 60 e até de 70 Amperes, a depender da altura e largura. Mas fique atento, pois a bateria pode quebrar o para-brisa em alguma acelerada forte se não tiver bem encaixada ou com as proteções da caixa de bateria, ou uma bateria muito alta pode tocar na lata do capô.
Em resumo, pode usar uma de amperagem mais alta, desde que caiba na caixa de bateria.
Eu uso uma de 60 Amperes, e nunca tive nenhum problema
- 3148 Exibições
- 6471 Exibições
- 6604 Exibições
- 5456 Exibições
- 1935 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 4914 Exibições
- 7264 Exibições
- 5283 Exibições
- 1795 Exibições
- 13585 Exibições
Última mensagem por Ikaro
