[DÚVIDA] - Alarme original com funcionamento irregular. O q fazer?
- Registrado em: Sábado 04 2023f Novembro 2023 10:48:57 PM
- Ano de fabricação: 2012
Fala rapaziada comprei um classic 12/13 e o alarme aciona, porém quando dispara emite apenas um toque de buzina e fica com as luzes de posição piscando, não fica com toques sonoros contínuos. Alguém consegue me ajudar? É dessa forma msm ou está desconfigurado ou com defeito?
- gtmski
Seu alarme é original? Os sensores de ultrassom são nas laterais do parabrisa ou acima dele, no plafonier do teto?
Alarme original, sensor no plafonier acima do retrovisor interno.
- gtmski
O Fusível F20 está aberto?
Sim, fusível ok.
- gtmski
Bom... faça um teste na sirene do alarme então. Sabe encontrar ela? Perto da bateria?
Ok, obrigado pela dica, vou tentar testar ela na direta, pode está em curto.
- Registrado em: Quinta-feira 04 2024f Abril 2024 11:36:34 AM
- Ano de fabricação: 2010
Olá, amigo!d.oliveira_augusto escreveu: Quarta-feira 08 2023f Novembro 2023 03:39:47 PM Ok, obrigado pela dica, vou tentar testar ela na direta, pode está em curto.
O procedimento funcionou?
Tenho um Classic LS 2011 -Alarme original- Com sintoma parecido... Mesmo com a ativação dos pisca alerta as vezes o alarme soa, as vezes não, as vezes soa só na hora que estou desarmando ele. (geralmente quando destravo a tampa do porta-malas sem desativar o alarme
Porém em situação que está estacionado em chuva forte o alarme ativa e soa normalmente (sirene toca com intervalos longos) mas não aciona o pisca alerta.
Alguém pode me dar uma luz de qual direção seguir pra investigar/sanar esse problema?
(problema adicional que pode ser que esteja relacionado: alerta de farol esquecido aceso só toca quando quer -quase nunca)
- gtmski
Problema estranho. Bom, primeiro confira o interruptor de porta aberta da porta do motorista. Tire ele fora e veja se a fiação está ok. Nele estará também a fiação e o conector para o aviso sonoro das lâmpadas. No vídeo abaixo, se mostra. Porém nele o camarada fez gambiarra, ao invés de usar o interruptor apropriado de dois contatos.
https://www.youtube.com/watch?v=l3z3bL_sfvk
- 9155 Exibições
- 11 Respostas
- 9108 Exibições
- 8244 Exibições
- 23 Respostas
- 23938 Exibições
- 951 Exibições
- 936 Exibições
- 6414 Exibições
- 5980 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 6872 Exibições
- 2327 Exibições
