Bom dia galera.. quero uma ajuda por favor. Comprei recentemente um Corsa Sedan Frente montana. 2002 - 1.0.
Precisei fazer o motor dele. Fiz tudo. Porém o carro continua extremamente fraco. Na estrada, uma subidinha qualquer ele pede quarta. Até terceira. E por mais que seja um carro mais pesado, eu acho que deveria ir um pouco mais. Só quero ter certeza que isso é normal. Porque o mecânico não me passou mais nada pra mexer. Além disso agora liga em alguns momentos uma luz embaixo da injeção. De um carro com uma chave de boca atravessada. Mas não parei pra ver isso ainda. Nem sei o que é. Estou completamente desanimado. Já pensando em vender o carro que acabei de pegar
[DÚVIDA] - CORSA MONTANA 1.0 FRACO DEMAIS (MOTOR RECÉM RETIFICADO)
- gtmski
Luz de anomalias da injeção. Seu mecânico tem scanner?
Caso seu carro não tenha vindo com o manual do proprietário, tem cópias aqui no clube: viewtopic.php?t=116343
O que foi feito no motor?
- Whateus
- Registrado em: Terça-feira 22 2023f Agosto 2023 07:58:57 AM
O scanner acusa que o carro era automático. Hoje o carro é manual. Então pelo que entendi, por isso aparece o erro. Quanto ao motor. Não entendo muito. Sei que foi retificado o cabeçote, e o motor. Foi posto várias peças novas. Tanto no cabeçote quanto motor. Mas olhando alguns relatos..pelo jeito o carro é fraco assim mesmo. Sedan 1.0 não anda...na estrada então..sofre..gtmski escreveu: Terça-feira 22 2023f Agosto 2023 10:34:04 AM Luz de anomalias da injeção. Seu mecânico tem scanner?
- gtmski
71cv para mil e poucos quilos não é tão ruim. Claro que se estiver acostumado com um carro de 100 ou mais cavalos, sofre. Faça um 0 a 100 e veja se dá na casa dos 16 segundos.
- Whateus
Aqui onde moro é muita subida. Tanto na cidade quanto na estrada. É difícil pegar uma reta pra fazer esse teste.. sinceramente. Mas por várias vezes na estrada preciso puxar quarta e terceira...se não não vaigtmski escreveu: Terça-feira 22 2023f Agosto 2023 07:23:32 PM 71cv para mil e poucos quilos não é tão ruim. Claro que se estiver acostumado com um carro de 100 ou mais cavalos, sofre. Faça um 0 a 100 e veja se dá na casa dos 16 segundos.
- Whateus
- gtmski
Com qual carro você estava acostumado antes deste Corsa? Com relação ao erro do câmbio automático e da luz de anomalias... foi o mecânico ou o dono anterior que lhe passou isso? Porque carro fraco e lâmpada de anomalias ligada geralmente vem juntos.
- 9327 Exibições
- 2882 Exibições
- 3667 Exibições
- 3128 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 4149 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 5081 Exibições
- 8369 Exibições
- 450 Exibições
- 7611 Exibições
- 2277 Exibições
