Possuímos um CORSA WIND 1.0 1995.
Foi realizada manuntenção, pois estava entrando água no motor, também foi trocado o rotor de transmissão e óleo novo.
Ainda assim, ele permanece apagando em marcha lenta.
Após andar um pouco, ele começa a apagar quando diminui a marcha da terceira para a segunda e segunda para a primeira. Ele só se mantem ligado se o motor estiver acelerando, ou seja se estamos na segunda ou primeira marcha sem acelerar, o carro morre.
Para ligar só se manter o pé fundo no acelerador, se soltar ele volta a apagar. A água voltou a diminuir e o óleo aparece na marca do mínimo com a cor normal. Segundo o mecânico, água no motor não seria mais.
Ainda assim, não é sempre que ele dá esse problema, o que está dificultando na manutenção. Ele tem os dias dele.
Alguém já teve este problema ou pode falar algo sobre?!
Obrigada
[DÚVIDA] - CARRO APAGA EM MARCHA LENTA
- MarieleTescheK??ster
- Registrado em: Terça-feira 04 2023f Abril 2023 10:52:19 AM
vejo q é uma serie de problema....se a agua ta baixando já é problema e serio, tem q ver então com o mecânico pra onde esta indo, pq não baixa assim qnd motor esta ok
varias coisas fazem desligar nessa situação....pode ser velocímetro se não estiver marcando, pode ser atuador de marcha lenta, esses os mais comuns
A solução é por aí mesmo... tem que pesquisar, identificar e solucionar...
Agora uma observação sobre Abadia de Goiás...
Parece que todos os Corsas problemáticos foram parar lá... ou a localidade é ruim de mecânico... ou o nosso fórum não era visto anteriormente, pois é um volume grande para uma mesma localidade.
Será que nosso fórum tem falhas de exposição/visão por determinados Municípios?
Alguém notou isso ou é impressão minha?
- gtmski
hahahahaha
esse negócio de Abadia de Goiás também me encucava... é porque é a cidade "padrão" na hora do registro.
- gtmski
De qualquer forma, vale a pena dar um pulinho na ESTOP CAR auto peças. É no 426 da Luciano Alves de Carvalho, aí em Abadia
Tem até um Corsa na porta, observe:
Dizem que é melhor até do que a Accioly
cidade padrão + preguiça da nisso, prestem atenção aniversariantes do dia q tem esses detalhes tmb
- 5994 Exibições
- 6321 Exibições
- 8596 Exibições
- 2025 Exibições
- 6183 Exibições
- 5823 Exibições
- 4491 Exibições
- 6988 Exibições
- 3472 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2467 Exibições
Última mensagem por Otavio R
