[DÚVIDA] - chicotes do Corsa Wind 1998, são iguais.?
- Registrado em: Sábado 10 2022f Setembro 2022 09:06:09 PM
- Ano de fabricação: 1998
Boa noite pessoal.
Olha só tenho uma dúvida talvez os amigos possam me ajudar, tenho um Corsa Wind 1998 sem nada de acessórios.
Mas tenho todos os acessórios de um GL originais ( vidros elétricos, "travas elétricas portas, porta malas e tampa de tanque, limpador do vidro traseiro)
Qual A dúvida o chicote elétrico do Corsa Wind pelado e igual ao do completo, teria alguma espera para os acessórios ou são chicotes diferentes????
Desde já agradeço abraços meus irmãos
- gtmski
Para ter certeza, só desmontando o carro para procurar os chicotes. Há tópicos aqui no clube sobre conectores "escondidos" onde não aparenta uma regularidade entre modelo/pré-disposição a chicote. Por exemplo, o chicote do TID.
Sobre os vidros elétricos e travas é fácil... se seu carro não tem o conector door-off, não tem chicote nenhum dentro das portas nem preparação. O door-off é assim:
Dá para comprar só a parte das portas esse chicote, o difícil é achar a preço bom e um que tenha todas as conexões que precisa. Daí teria que adaptar a parte de "dentro" do carro para ele também
Tampa do tanque acho diícil ter... mas posso estar enganado.
Boa tarde amigo, muito obrigado pela dicas e informações
Na verdade eu tenho os acessório e tenho um chicote de um Corsa completo que no caso e o mesmo carro que eu peguei os acessório.
Só que o chicote está em um estado bem ruim e meu carro é 1998 mas sou segundo dono peguei com 49.000 KM e não queria fazer gambiarra entendeu.
O meu não tem esse conector aí, mas nesse chicote tem completo tanto das portas tanto de dentro.
Tu acha que consigo usar o chicote das portas completo e da parte de dentro do carro, só o conector para fazer a instalação??
Não entendo muito de elétrica mas gostaria muito de fazer eu mesmo.
- gtmski
Rapaz, mais fácil (mas ainda seria complicado) seria trocar o chicote todoo, já que você tem um sobrando...
Mas dá para adaptar as partes do chicote compleo usado no seu chicote original... só que para o serviço ficar bem feito, vai ter que ter materiais adequados e seguir o jeito que está feito no chicote usado, senão vai ficar gambiarra
Esse chicote usado que tem, é de que carro/ano/modelo?
Boa noite amigo, pois é não gostaria que ficasse gambiarra sabe.
Não vale a pena pegar o carro todo original e acabar fazendo gambiarras.
O chicote e de um Corsa 1996 GL, mas o meu é um Wind 1998.
No caso o chicote é de um Corsa 1 bico e o meu já e 4 bicos.
Provavelmente tenha bastante diferenças no chicote.
Obrigado pelas dicas meu amigo.
- gtmski
De nada, qualquer dúvida é só perguntar.
Há certas diferenças nos chicotes EFI para os MPFI sim, infelizmente. Mas dá para adaptar.... é trabalhoso e exige materiais (solda eletrônica, crimpadores, terminais variados, sacador de terminais, tubo termorretrátil, isolante líquida, duto corrugado, conectores, etc..)
Boa noite amigo, A sim entendi.
Pois é vou ver o que resolvo sobre esse trabalho.
Obrigado pelas dicas qualquer dúvida vou chamar o amigo aí. Abração
Mestre precisava de outra dica aí, como te falei tenho todas travas elétricas originais para por no Corsa. (Portas, mala e tampa do tanque)
Eu só consigo instalar elas com a central do alarme e central das travas originais ou consigo usar tipo outra central. ????
Abração
Abração
- gtmski
Então...
Dá para adaptar em outra central... não sei se vale a pena. Muito trabalho para fazer sozinho ou, se levar em um auto-elétrico, pode sair caro.
Mas mesmo para usar a central e o alarme originais, vai dar uma trabalhinho.
A desvantagem do alarme original é que ele é meio limitado...não tem telecomando (controle remoto), por exemplo.
Mas se quiser manter a originalidade do carro, instalar o alarme e os módulos originais, com os chicotes que conseguiu é a melhor escolha
Qual seu nível de conhecimento de elétrica automotiva? Mesmo na opção acima, estamos falando de um nível intermediário para cima... ou mandar em um auto-elétrico bom, que não faça gambiarra de emenda rabo de porco coberta com fita isolante de 1,99. Mas não tem jeito, vão fazer esse tipo de emenda hahaha. O negócio é fazer sozinho mesmo, se tiver conhecimento, paciência, tempo e um bocado de materiais.
Boa noite meu amigo, muito obrigado pela dicas.
Pois é acho que seria mais fácil manter o carro sem os acessórios mesmo.
Pq não gosto de gambiarra, gosto das coisas originais sabe ou o mais perto do original possível.
tenho um pouco de conhecimento na parte das instalações das peças e passar os chicotes e tal, mas na instalação na parte elétrica mesmo, aí não tenho muito.
E sobre alguém efetuar o serviço, aqui na minha região ninguém vai querer fazer ou se quiser vai cobrar mais do que vale o carro kkkk e ainda pode ficar meia boca. Hehe
Fico meio triste só, pq tenho todos acessórios inclusive um ar condicionado original TB guardado e vai acabar que não vou conseguir usar.
Mas tá fazer o que né.
Muito obrigado meu amigo, pelas dicas e pela força aí. Abração
- 2999 Exibições
- 550 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 4346 Exibições
- 22 Respostas
- 29403 Exibições
- 5385 Exibições
- 7276 Exibições
- 1814 Exibições
- 4920 Exibições
- 5292 Exibições
- 8436 Exibições
